查看: 16959|回复: 10
[求助] 如何让它听话?
发表于 2006-11-13 15:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恳求各位大哥、大姐,帮帮我吧!我在设计中总是出现内存不足的提示,但我的机器是2G内存呀,而且在多台机器上都是如此。看附件,帮我找找问题,不然我的图无法完成了。
发表于 2006-11-13 15:40:52 | 只看该作者
sw最大应用程序内存为2G,你的硬盘是否有剩余空间,好像还有个3G开关,但忘了怎么设置
发表于 2006-11-13 18:12:11 | 只看该作者
你先清理一下你的内存试试吗.
发表于 2006-11-13 20:17:55 | 只看该作者
很可能是病毒作崇.
发表于 2006-11-13 20:25:21 | 只看该作者
虚拟内存一般设置为物理内存的2倍,设置一下,或者换一个硬盘分区。
发表于 2006-11-13 20:26:24 | 只看该作者
你将其中一条1G内存拆下来,就不会有问题.你没有玩你,你试试,这是WINDOWS管理内存不好造成的!
发表于 2006-11-13 20:27:52 | 只看该作者
还有,因为你有2G内存,那就不要设置大虚拟内存,128M以下就好了!
发表于 2006-11-13 22:25:10 | 只看该作者
我只开了SW,内存不知道应该清理掉哪些呀?请看看我上面的附件,应该清掉 哪些内存?
发表于 2006-11-14 07:43:58 | 只看该作者
不会是中了病毒木马之类的吧?建议安装卡斯巴基.这个牛B一点
发表于 2006-11-15 07:04:40 | 只看该作者
现在用了个内存管理软件,好象效果还行.请帮忙留意一下你们的软件是否有这样的问题.
1、打开内存监视系统
2、启动SW,SW应占用内存500M左右
3、打开一个大的装配体,内存变化量不大
4、修改某个零件,然后装配体存盘,内存会占到1.2-1.3G。然后使用量不在下来
5、重复第4步骤,内存占用量会继续向上加。直到加暴为止
6、SW提示释放内存
7、SW强行退出。
以上就是我SW退出的整个过程。如果你们没有这个现象,应该是我的系统有问题,否则应该是SW的BUG
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.023248 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
