查看: 16156|回复: 7
[求助] 重大发现!!
发表于 2006-11-13 17:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过一段时间的使用,我发现SW这个软件还是存在一些漏洞。其中的文字功能写出来的某些字在某些状态下是不闭合的。下面我举个例子,有兴趣的朋友可以试一下,有说得不对的帮我纠正一下。
    先在草图1上面画个圆,然后在草图2上输入文字“中国人民银行”,以草图1为轮廓,文字是沿圆排列的。然后你把草图2用包覆投影到与草图2平行的任意一个面上,系统会提示你草图2中有不闭合轮廓。然后你把“国”字换成任意一个字就不会出现这种情况了,这说明“国”字在这种圆弧排列的状态下是不闭合的。其它的文字有没有这种情况暂时还没发现,不知道各位有没有遇到这种情况。
发表于 2006-11-14 07:47:21 | 只看该作者
呵呵...小发现哦..如果换成其他字体呢,会不会也有这样的情况?试试
发表于 2006-11-14 09:21:46 | 只看该作者
这个不是SW的问题!!!
是中文矢量字库的问题!!
发表于 2006-11-14 21:30:13 | 只看该作者
请问有没有办法解决?
发表于 2006-11-15 15:46:28 | 只看该作者
原帖由 zhyd000 于 2006-11-14 21:30 发表
请问有没有办法解决?
换字体!!我用黑体、宋体没问题。
发表于 2006-11-15 17:18:55 | 只看该作者
其实,正确的处理方式是用表面贴图,而不是写个文字拉伸上特征
发表于 2006-11-16 13:53:41 | 只看该作者
这个并不是SW的问题,,,,
字体,当然没有问题。中文的各字体有各标准。
是用字体去做特征出现了问题,比如楼主说的不闭合,呵呵
用特征前,自然要把草图做成符合特征要求的了,,,关于不闭合的问题,可能存在于各字体,使得没发做拉伸等,,,还有比如就这个“国”,在SW里面各线条封闭且不交叉,但要做拉伸,SW还是没法自己判断该拉伸哪个区域,还是出不来,像“回”等等。
对字体的处理,可以通过又击字体,选择还原草图文字,转换为SW的线条,这样就可以处理了
发表于 2006-11-17 10:53:55 | 只看该作者
原贴由菜豆发表:
不好一概而论吧
我有时一定要出2D 工程图的,贴图就显示不出来, 简单的零件拉一下算了.
GMT+8, 2025-3-12 13:34 , Processed in 0.021437 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
