查看: 15960|回复: 4
[原创] 关于proe的板砖
发表于 2006-11-14 10:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由proe转学solid works两周了,也许对soldi的了解不深,但为了更好的学习,并在proe与solid中做出选择,发此板砖,此谓抛砖引玉。嘿嘿。。。考虑在solid区贴一下。。看看两者谁可以做得更好。
由于我是做非标设计,很少涉及到曲面和造型设计,因此就以上不考虑。
proe与solid works的比较:
零件图基本都可以顺利地完成。但是在细节上觉得proe更好。
1:proe草绘中可以方便的看到零件的尺寸,甚至在编辑或修改特征时也可以看到,这很方便(也许是我的solid的config设置有问题,我看不到他的尺寸,除非我特意进行智能标注)。
2:proe的零件图和2维图体积都很小,一般同样的图纸情况下,最少比solid小一半以上。用solid画了个铸件,圆角和阵列多了点,文件体积达到了3.8m。。。也许有很多缩小体积的办法,但我只想说solid的原始文件还是很占地方的。
3:在2d图方面感觉solid比proe要好很多,因为它的选项实在很多,我只用了一天时间就设置好了符合单位标准的图框,以及各种标注,proe的汉化做得实在。。。。
4:标准件库方面proe的提供的很多了,大家应该都可以找到。solid找到很多,能够正常使用的没有。不要让我去买正版,我作为个人用户,仅为学习需要,还没有那么多的美刀。。。
5:solid的装配还没有作,top-down也没有作,不便发表评论,
希望各位proe的朋友指出一条proe进行2d图的教程(如同solid版的菜大的文章),还有符合国家图框标准的config。。。想转回proe了
欢迎各位的板砖,希望有实质性的话题,不要仅是一味的顶或者BS..
希望大家可以列出proe与solid的优缺点或改善的方法。最好不要涉及曲面及造型方面。。。
发表于 2006-11-14 13:19:59 | 只看该作者
浪子回头金不换
发表于 2006-11-15 09:13:33 | 只看该作者
原帖由 liangyuantop 于 2006-11-14 13:19 发表
浪子回头金不换
FT^^^^^^
坛子里讨论曲面造型的话题太多了,要不就是各种各样的阵列。。。为什么没有人讨论一下proe中3d转2d的话题呢,以及2d草图,图框等各种各样的设置问题。
现在的sw比proe强就强在汉化以及各种自定义的设置上。
一味的追求曲面智能化,是否意味着proe要放弃2d的传统市场呢?
发表于 2006-11-16 08:51:31 | 只看该作者
BS  proe  整版的曲面和造型的专题。。。。。。
发表于 2006-11-16 22:02:03 | 只看该作者
看来我也该学一下三维了
GMT+8, 2025-4-17 14:34 , Processed in 0.023744 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
