查看: 15701|回复: 2
[讨论] dimension pattern
发表于 2006-11-14 11:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从图1陈列到图2,如果用axis pattern就很容易。
但用dimension pattern可否做出同样的效果?
发表于 2006-11-14 12:01:55 | 只看该作者
那个extrude cut 的截面如图3,并与上面的孔成93.75度,阵列个数为24个。
[ 本帖最后由 v.jer 于 2006-11-14 13:11 编辑 ]
发表于 2006-11-14 13:42:23 | 只看该作者
我曾试过选93.75作为参考尺寸,15度作为增量。但在90,180,270度附近总有1或2个会跑到圆心去,导致阵列失败
GMT+8, 2025-4-15 10:48 , Processed in 0.038291 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
