查看: 16757|回复: 6
[求助] 关于2D 线框轮廓
发表于 2006-11-14 22:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是一个CAM软件的爱好者,请问一下用AutoCAD设计的2D图形能不能用EdgeCAM打开呀?
发表于 2006-11-14 22:21:12 | 只看该作者
当然,所有的CAM软件都可以打开dwg文件!!!
发表于 2006-11-14 22:25:09 | 只看该作者
怎么打开啊,我的好像不行的!
发表于 2006-11-14 22:31:16 | 只看该作者
当然可以,绝对可以打开!
发表于 2006-11-15 09:04:03 | 只看该作者
edge cam可以从主流的CAD系统(如Inventor,SolidWorks,Solid Edge,Pro/Engineer,Pro/DESKTOP,CATIA,Solid3000等)中载入实体模型文件,也可以接受IGES,DXF,VDF,Parasolid和ACIS等格式的文件。
直接读取实体模型,无需任何数据转换。
实体参数保持完整,生成的刀具路径可与CAD环境实现动态关联。
同一个操作环境下支持多种实体文件共存,可以将不同格式的实体文件同时打开,
将其中任意实体指定位被加工零件,夹具或毛坯。
[ 本帖最后由 HURCOBMC 于 2006-11-15 09:05 编辑 ]
发表于 2006-11-15 09:29:43 | 只看该作者
怎么可能打不开呢!
不可能啊,都可以打开的!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-11-15 13:45:45 | 只看该作者
如果读取的DWG文件是2000版本或更新的版本,要在系统参数设置页面中,将“加载新版本DWG/DXF文件”选项选中,然后再打大文件就可以了。否则有可能打不开,也可能很慢!!
GMT+8, 2025-4-21 14:29 , Processed in 0.028194 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
