查看: 16771|回复: 5
[讨论] 动态关联
发表于 2006-11-15 11:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动态关联我一直都不会用啊!谁能告诉我它的步骤,怎么去实现阿!求助 求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助求助
发表于 2006-11-15 13:32:01 | 只看该作者
首先,在3D软件中做一个模型,然后读入到EDGECAM中,编好加工刀具轨迹。然后回到3D软件中,修改模型,并保存文件(直接覆盖先前的文件),在切换到EDGECAM环境下,就可以看到提示,当前模型被更改,是否重新加载,选择是即可看到新的模型被加载进来了。如果需要更新刀具路径,选择工序并重新生成刀具轨迹即可。如果需要自动更新,请在此之前,在选项菜单下的系统参数设置中,在实体页面下,将“重新更新当前工序“选中,然后再重复前面的步骤即可。
发表于 2006-11-15 15:24:16 | 只看该作者
楼上说得不错,就是这个工序,我刚刚已经验证过了,,,
发表于 2006-11-16 10:11:56 | 只看该作者
补充
再多说几句,如果将修改后的模型另存,在对当前模型已经生成刀具路径的情况下进入设计模式,在实体菜单选择重新加载命令,找到已经更改并保存的模型,系统会提示要不要保存当前的刀具路径,根据需要选择就可以了。
发表于 2006-11-16 14:03:54 | 只看该作者
又学了一招,呵呵.
发表于 2006-11-16 17:22:41 | 只看该作者
thanks
非常感谢各位!!!!!!!我会经常发问地!嘻嘻,学习是我的宗旨!
GMT+8, 2025-4-20 14:32 , Processed in 0.022817 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
