查看: 21662|回复: 9
[求助] 关于塑胶件打螺丝滑牙的处理
发表于 2006-11-15 15:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问塑胶件打螺丝滑牙的处理
发表于 2006-11-15 17:31:52 | 只看该作者
请说明详细情况.
发表于 2006-11-15 21:22:29 | 只看该作者
楼主,这种情况的原因很多的,你具体点说明一下吧
可能
1.孔太大
2.打螺丝的力矩过大
3.螺丝长度太小
4.胶件水口料用过多
5.孔太小打爆柱了
发表于 2006-11-16 17:12:17 | 只看该作者
原帖由 xiangbalao 于 2006-11-15 21:22 发表
可能
1.孔太大
2.打螺丝的力矩过大
3.螺丝长度太小
4.胶件水口料用过多
5.孔太小打爆柱了
同意楼上
另:1、螺孔深度太浅
     2、如果有外力,外力因素,材料因素都有影响
    楼主排除一下,就知道了!
发表于 2006-11-17 10:56:40 | 只看该作者
还有电批速度过高
发表于 2006-11-27 04:10:14 | 只看该作者
楼上这位兄弟解释得非常到位.一般在塑料件上打自攻螺钉除了以上要注意的原因外!请注意螺钉螺纹头部的形状(有开槽的和尖头的);另外螺钉和塑料的材料也很关键,不同材料之间允许的紧固扭矩是不一样的!
发表于 2006-12-31 08:16:06 | 只看该作者
螺丝的形式也有大学问
发表于 2007-1-15 08:42:18 | 只看该作者
请问:螺钉螺纹头部的形状(有开槽的和尖头的),哪一个紧固力大?
发表于 2007-1-15 10:45:33 | 只看该作者
有开槽的紧固力要大!
发表于 2007-1-15 17:58:26 | 只看该作者
注塑时加一个镶件螺母
GMT+8, 2025-4-26 11:20 , Processed in 0.022908 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
