查看: 16044|回复: 6
[讨论] 在使用PROE时,发现一个很纳闷的问题!
发表于 2006-11-15 21:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用PROE设计一个产品(空调)时,发现一个奇怪的令人很纳闷的问题: 装配图中某一Part,用Copy 后Paste生成新的面,然后再做此面的延伸(这样的延伸做了好几个).当我完成这个Part设计后, 对整个装配进行重新生成操作,系统总是说这个面的延伸出错! 我Redefine 修改时又发现没什么错, 但最后一个延伸总是过不了!redefine时又发现没错! 然后关闭所有组件,内存清空, 单独打开此Part,重新却生成不出错!
  真不知道是什么原因, 不知高手们曾经遇到过类似的问题没有?
发表于 2006-11-15 21:03:45 | 只看该作者
问题是单独打开,重新生成却不出错,而且这个面与其他part无任何关联,
发表于 2006-11-15 22:22:04 | 只看该作者
是啊,我也老是遇到这样的问题,但我重定义一下就可以了,而在下次打开时还是会失败了.
发表于 2006-11-16 00:34:26 | 只看该作者
我也遇到过哦,重生失败,重定义没错。再重生又会卡在那里,
proe就是这些地方经常令人郁闷
发表于 2006-11-16 07:24:06 | 只看该作者
我也是
明明没错的,老是说有错
有时换一台电脑又可以了
真郁闷!
发表于 2006-11-16 08:49:34 | 只看该作者
兄弟们用的是2.0吧,2.0的好多版本都是这样的,这是软件的一个BUG。建议升级到3.0,就不会出现这样的事了。
发表于 2006-11-16 19:58:12 | 只看该作者
原贴由lsxlsx发表:
是真的这样吗?
GMT+8, 2025-4-18 07:29 , Processed in 0.023120 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
