查看: 41826|回复: 42
[分享] 尺寸标注设置及使用方式(MasterCAM9版)
发表于 2006-11-16 14:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下面图片上的尺寸标注,在MasterCAM91中如何设置才能使其数字都水平,且都居中。
还问一下21。68前的直径符号,请问那个直径符号怎么输进去?
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2007-3-7 22:15 编辑 ]
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-3-7 19:49:14 | 只看该作者
也有这样的问题,搜索到这个帖子,遗憾没有人回答
编辑时那个直径符号显示为"?",但是输入"?"是不行的,不知道如何手工输入,就如Acad中那样"%%c"
发表于 2007-3-7 20:41:04 | 只看该作者
原帖由 weixu97 于 2006-11-16 14:23 发表
请问下面图片上的尺寸标注,在MASTERCAM91中如何设置才能使其数字都水平,且都居中。
按Alt+D,会出现一个[尺寸标注整体设定],也可在[系统规划]里设置
尺寸标注-文字定位方式,水平方向打勾,
不标注尺寸时或正拖曳尺寸时,按Alt+D皆可以改变尺寸标注的设定
发表于 2007-3-7 20:46:23 | 只看该作者
修改已标注完成的尺寸~
主菜单下-绘图-尺寸标注,直接移动鼠标点选欲修改的尺寸,
可以依尺寸水平、垂直、平行拖曳,按Alt+D可修改尺寸参数,
拖曳尺寸时按C,可以拖曳出尺寸文字放到是当位置(一般设定文字置中)
发表于 2007-3-7 20:55:27 | 只看该作者
任意编辑尺寸的文字~
标注尺寸,正拖曳着尺寸时按T(修改已标注完成的尺寸亦同),
会出现[编辑尺寸标注的文字]的画面,任意填写,中文除外,可以恢复。
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2007-3-7 23:37 编辑 ]
发表于 2007-3-7 21:46:35 | 只看该作者
直徑、半徑標註和其它快捷鍵~
正拖曳着尺寸时按
A是箭頭內或外(設定內,按A任意變換)
B是方塊顯示
C是拖曳文字或文字對中
D是直徑符號[尺寸标注整体设定內可修改符號形式],
按一次顯示,按一次消失。
E標註角度時360度內外之分(任意拖曳是180度補角)
F是修改字型
G等同於按Alt+D
H修改字高
N修改小數位數
O可以填入角度標註出與角度方向平行的長度距離
R半徑符號(按一次顯示,按一次消失)
L標註斜線之水平、垂直尺寸或平行標註時,
可以任意變換拖曳變成水平、垂直、平行顯示。
S標註尺寸時顯示游標[十]
T看5楼说明和图片
W水平、垂直、平行方向的延伸線選擇任意一邊、皆無、兩邊,
(尺寸标注整体设定,設定兩邊)
以上供參考說明,不用全記著,
標註尺寸時下拉式功能表(快捷圖示),
下方會出現 [尺寸標註:點(P)] 依序就是
[ 本帖最后由 linmaoting 于 2007-3-7 23:38 编辑 ]
发表于 2007-3-7 21:53:00 | 只看该作者
有不足之处我再补充
发表于 2007-3-7 23:06:21 | 只看该作者
谢谢linmaoting 版主的热心解答,这么完整的归纳,谢谢了!!
我还是再问:直径符号不能手工输入吗?比如用“Drifting/Note”及注释来标注直径时,如何添加上直径符号?我自己找了很久没有答案。
发表于 2007-3-7 23:33:22 | 只看该作者
原帖由 yxc 于 2007-3-7 23:06 发表
拖曳着尺寸时按D、R增加直径或半径符号
按T可以任意修改尺寸文字(看5楼说明和图片)
发表于 2007-3-8 07:58:31 | 只看该作者
谢谢回答
我指的是Note注释,而不是Dimension标注,标注的是可以的,但是注释时如何添加直径符号,我自己搞不定,也许注释就只能编辑而根本就不能添加直径符号?
GMT+8, 2025-2-24 15:09 , Processed in 0.027100 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
