查看: 16458|回复: 3
加工透镜用什么加工方式比较好?
发表于 2003-3-28 11:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们最近做了一个透镜的cnc,效果不太好,一些弧度,小透镜的角度都不明显,材料是有机玻璃的。有没有什么别的加工方式能做透镜的快速原型,且加工精度比cnc高?谢谢!
发表于 2003-3-28 11:45:41 | 只看该作者
做镜片要做得好需要做研磨的,如果是用于 精密的设备,需要用6轴的研磨机床
发表于 2003-3-28 11:51:00 | 只看该作者
能不能具体一点,是不是要先cnc粗加工,然后上研磨机床呢?我们的刚做的透镜是cnc以后手工抛光的,所以有的角度可能被磨掉了。研磨机床能解决这个问题吗?还有,上研磨机床以后的加工精度一般能有多少?谢谢!
发表于 2003-3-30 09:26:06 | 只看该作者
我们这里用PM的螺旋加工。效果不错。CNC加工好后手工抛光。
GMT+8, 2025-4-20 06:42 , Processed in 0.020950 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
