查看: 21265|回复: 7
[原创] i-deas中2维图纸文件转为pdf文件的两种方法
发表于 2006-11-17 11:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工作当中我们经常碰到这样的问题,i-deas的2维图纸需要转化为pdf格式的文件。i-deas本身是没法直接保存为pdf文件的,那么该怎么办呢。
我们知道安装了adobe readerd标准版后,会自动给office,autoCAD等软件添加打印pdf的端口。那么readerd标准版也能自动给i-deas添加pdf的打印端口吗?由于公司cad用的机子上没法安装reader标准版,所以这个最简单的方法可行与否不能确定。以下提供两种经过本人实践的简单实用的转换方法。
    1.首先在i-deas文件菜单下选择输出dfx格式的文件给autocad,接下来在autocad当中直接打印PDF文件。这种方法是不是很简单呢。(地球人都知道啦
     2.第二种方法稍微麻烦一些。首先在i-deas里文件菜单下选择打印,在存储并绘出选项下,选择只产生设备文件。特别要注意的是,在DN下要给打印的文件命名。如果不命名的话是输出不了文件的。这里我们暂且输入文件名为qjm。其他的选项可以按需要选择。输出后我们得到的是一个后缀为plt的q文件qjm.plt,文件保存在自己用户名下的i-deas目录里。那么如何打开后缀为plt的文件呢?这里推荐view companion version这个小软件。安装view companion version之后,软件可以直接打开qjm.plt这个文件,然后另存为pdf文件即可。
Ps:
     软件配置如下:
     i-deas为12版本
     autocad2006版本
     adobe reader 6.0标准版
     viewcompanion  pro version 4.03
大家还有什么其他好的方法,也请一起提出来.
发表于 2006-11-27 12:05:38 | 只看该作者
顶了!
我只知道第一种方法!
发表于 2006-12-29 16:48:13 | 只看该作者
view companion version给个链接
发表于 2007-8-30 04:17:59 | 只看该作者
学过谢过
发表于 2008-1-19 08:13:55 | 只看该作者
真是好办法, 学习了
发表于 2008-9-15 12:02:45 | 只看该作者
可以用打印的方法,象用AUTOCAD打印PDF的方法一样.在打印管理设置
发表于 2008-9-15 12:03:17 | 只看该作者
发表于 2008-12-25 09:15:31 | 只看该作者
我们用的可以直接EXPORT为PDF。
GMT+8, 2025-4-23 12:01 , Processed in 0.024387 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
