查看: 21695|回复: 2
[求助] 怎样才能精确的定位空间样条曲线
发表于 2006-11-17 13:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近作曲面的时候,发现个问题,就是不知道该怎样精确的定位空间样条曲线,就是3d草图中的样条曲线.如图.想用那个蓝色的样条曲线作造型的轮廓约束,但是定位该曲线的时候遇到了麻烦.总是无法精确,方便的定位该曲线的位置.我倒是有个办法,就是按需要先作基准面,然后在各个基准面上作点,并且定位点的位置,然后作一条依次穿过各个点的样条曲线,这样做出来样条曲线的位置就已经完全定义了,但是这样做.一是麻烦,二是作定位点的时候很难知道外形是否正确.毕竟这不是测绘.很多点的位置需要边做边改.另外还有个问题,就是如何镜像空间样条曲线.如果我想在右边作一条和左边完全对称的样条曲线该如何作.3d草图中是不允许作镜像的.知道办法的朋友请指点一下,小弟不胜感激.
发表于 2006-11-17 13:44:01 | 只看该作者
既然是空间3D曲线,那么每一个点必须有X,Y,Z的坐标才行,只要标注全了,3D曲线和平面空间的曲线一样可以完全定义,如下图
另外,用投影曲线也可以产生3D曲线,楼主可以试试看
发表于 2006-11-17 14:00:02 | 只看该作者
谢谢悠悠老师,受教了,等下试试.
GMT+8, 2025-3-12 13:25 , Processed in 0.033227 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
