123
返回列表 发新帖
这玩意儿怎么扫描啊?
发表于 2003-3-31 12:11:51 | 只看该作者
我做了一个
没有出现问题呀
截面有圆角也没有问题呀
发表于 2003-3-31 15:55:43 | 只看该作者
我做了一个,没有你说的那些问题,我把图片和PART文件都传上来,供你参考,不过,我得声明两点:1、我不是高手;2、这个模型很容易做,不用高手都可以做出来。
你的图不能生成的原因除了检查你的几条控制曲线跟基准是否对齐(也就是你的扫描截面要通过控制曲线)外,还要检查你用GRAPH生成的圆角大小是否超出了模型最小截面所允许的圆角,另外,轮廓曲线的选取也要按顺序进行。
发表于 2003-3-31 15:57:43 | 只看该作者
附图:
发表于 2003-3-31 19:55:54 | 只看该作者
这是上午我做的,瓶体是整体扫描成的,瓶颈的圆角由关系式控制。原来做不成的原因正如各位所说的,是截面不受扫描线的约束,这是由于我错误地认为截面矩形通过扫描线端点时被吸附住就受到约束了。其实,如果不另添加几何关系的话,这种约束是不可靠的,正如我做的那样,有时起作用,有时就不起作用。在此向各位热心相帮的朋友表示感谢。
其实我很菜,当我能做成半个瓶的截面时,如果仔细分析一下做成的原因的话,就应该明白这半个瓶的截面约束是比较可靠的,而整个截面由于是用矩形做的,不加几何关系线就不受约束。
发表于 2003-3-31 20:49:02 | 只看该作者
你在定义约书的时候完全没有必要定义尺寸,只需把四条边界线定义在分别的端点就可以了。
26
发表于 2003-3-31 21:39:45 | 只看该作者
f5 wrote:
  截面的的四条边是自动被吸附通过轨迹线的起始点的,应该不存在不受约束的问题。右边的扫描线是最先做的,然后用旋转90度和旋转270度的的办法作出后边和前边的扫描线,因此这三条是完全相同的,最后才做左边的扫描线。截面如果加了圆角和关系式,就直着上去了,不加圆角就扫描成左右一样的形状(右边应该和前后一样才对)。但是同样的作法,一个角一个角的做却都能按轨迹线生成,甚至不同扫描线一起做半个截面的扫描也成了(左右都按要求的轨迹,并且同时加了圆角和关系式),这是什么原因?
  如果是圆角和关系式有问题,应该都不能扫描才对,但却有成功,有不成功的时候,只是因为扫描线多了两根而已。
建議你做曲線時,一條一條的做
對此題沒遇到過你說的問題
應該說很容易能做出的
要不再看看書!
27
发表于 2003-4-1 12:48:24 | 只看该作者
chanangel wrote:
  建議你做曲線時,一條一條的做
  對此題沒遇到過你說的問題
  應該說很容易能做出的
  要不再看看書!
谢谢指点,我的扫描线是一条一条做的,每做一条后都打勾的。现在已经作好,没问题了。你隔一层楼上的图就是一次扫描成的。
GMT+8, 2025-4-28 18:50 , Processed in 0.027858 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
