查看: 87987|回复: 298
[原创] 原创视频教程(实用版)
发表于 2006-11-18 19:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注   后面还会有简单技巧连续上传的
外形加工1 :  加工封闭外形  MC加工外形可以说独树一织 其速度快 加工简单 要想学好他  一定要精通外形加工  经常
配合KEEP TOOL DOWN 使用
外形加工2 : 斜坡加工 最有特点的加工方式哦           PLUNGE : 直接下刀方式 不抬刀充分展示了MC强大的线加工功能          DEPTH :深度下刀方式 按给定深度斜向加工 不抬刀 是加工流道之类的首选程序  ANGLE 角度下刀 可以按给定的角度环绕下去 上面的三种方式都可以配合进退刀使用
外形加工3 : 倒角加工 先要设定一把倒角的刀 实际深度经常是要操作师傅自己试刀的  因为磨的刀和设定的刀不一定一样
  我将抽空做点教程 因为水平有限 不对的地方还请大家不吝指出 也希望大家可以多支持支持 希望能让本版人气更旺 也希望朋友们能也在里面加点原创的教程
[ 本帖最后由 wanlun 于 2006-11-29 18:32 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
linmaoting + 2 教程做的非常棒!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2006-11-18 19:23:00 | 只看该作者
下面是外形1文件
下面是外形1文件
发表于 2006-11-18 19:25:32 | 只看该作者
下面是外形2文件
下面是外形2文件
发表于 2006-11-18 19:28:43 | 只看该作者
下面是外形3文件
下面是外形1文件
发表于 2006-11-19 08:52:26 | 只看该作者
自己顶
没人来自己顶  太简单?  竟然没人看  看来这里的都是高手了 我本来想做点教程给新手的 看来是没那个必要了  还想以后能做点类似模板的东西 让您的设置变的简单  现在都没什么心情了
发表于 2006-11-19 09:03:52 | 只看该作者
谢谢版主用心良苦,先下了!
发表于 2006-11-19 10:16:51 | 只看该作者
原帖由 zhaobin6899 于 2006-11-19 09:03 发表
谢谢版主用心良苦,先下了!
谢谢支持
发表于 2006-11-19 14:54:25 | 只看该作者
谢谢版主!!!!!!111
发表于 2006-11-20 15:48:42 | 只看该作者
ding
发表于 2006-11-20 18:02:44 | 只看该作者
谢谢了
谢谢了  有一个人顶也是一种鼓励啊   现在继续传教程
                                                             两个外形不抬刀
适用于凸轮之类的加工 注意事项: (1) DEPTH CUTS里一定要按深度(BY DEPTH)  为什么呢?大家自己想想  (2)进退刀处 不能勾选从轮廓中间退刀 (3)退刀要用法向  距离是(槽宽-刀具直径)/2  假如有余量假设余量是0.2  那么距离就是(槽宽-刀具直径)/2 -0.2 了; 假如是圆弧退刀 那么圆弧半径就是(槽宽-刀具直径)/2   另外槽宽如果不是各处相同 可以找相同的一部分下刀 下刀的起点处要保持两点连线法向于此两直线
分层下刀里有按轮廓和按深度两个选项 按轮廓:一个轮廓铣完再铣另一个 封闭外形的时候配合KEEP TOOL DOWN 可以尽量少的控制抬刀
按深度 :一样深的深度一起铣 当然轮廓不是一个的时候抬刀就多了 但他适用于凸轮之类的铣带状槽 因为一边铣完铣另一边伤刀 两边一起就好多了 再想办法让他不抬刀那就完美了
GMT+8, 2025-4-9 16:05 , Processed in 0.027391 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
