查看: 16942|回复: 4
[求助] 标准件属性的问题
发表于 2006-11-20 10:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,标注件的某些属性存在文件的什么位置?比如一个螺母,它的名称“2型六角螺母”、标准号“GB/T 6175-2000”,规格“M16”等属性存在其零件文件的什么地方?能不能为标准件做一个模板,把这些属性给赋值到一个自定义属性上?
我是要做一个明细表的模板,希望显示为 名称 “六角螺母 M16”,标准号“GB/T 6175-2000”这样的模式,在这个明细表中,零件的图号与标件的标准号在同一列。这个模板应该怎么做?
另外,在装配体文件中,标准件的名称怎样才能显示为中文?
请各位帮忙解答,谢谢!
[ 本帖最后由 luq79 于 2006-11-20 11:06 编辑 ]
发表于 2006-11-21 09:40:23 | 只看该作者
标准件属性找到了,ToolBOX属性设置就可以了。可每种标件去设置一次,实在是太麻烦了。有没有好点的方法啊?
发表于 2006-11-22 10:58:35 | 只看该作者
在这个图中,红色、紫色两个框对应的部分,应该如何链接?还有规格,如M16、M20等,怎样链接起来?
我搜索了旧贴,没有发现解决的方法。没有人关心这个问题吗?高手的明细表是怎么解决的呢?
发表于 2006-12-10 20:43:16 | 只看该作者
第三步做完就可以使用了,我一般导出exl中修改
发表于 2006-12-10 20:45:59 | 只看该作者
单一数值,改为列表,完成第三步,使用时下拉菜单选择需要的规格
GMT+8, 2025-4-26 12:23 , Processed in 0.020717 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
