查看: 23827|回复: 39
刻字的问题??
发表于 2003-3-28 15:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刻字,要刻2毫米宽度,>4毫米深的字,一般用什么加工方法,铣?(我在M里设置的时候刀具太小,设置成0.5MM时候到是能走,但是到那里去找0.5MM的刀具啊)雕刻机?腐蚀雕刻?还是其他别的方法?另外哪里能刻,我在嘉兴,有知道的朋友麻烦告知,附近城市也可以。谢了,
发表于 2003-3-28 16:22:37 | 只看该作者
用雕刻刀做挖槽不行吗?
发表于 2003-3-28 19:48:26 | 只看该作者
雕刻刀可能没有这么深吧?我们这里一般用的刻字刀,刻字深度一般0.3左右!还有不知道你的字有没有什么具体的要求,还是只要大体做出就好了,这样考虑的又不一样了!
发表于 2003-3-28 19:54:56 | 只看该作者
刻字我做过,雕刻刀能刻很深的字,雕刻刀分30度和60度。
你用30度就可以了。用雕刻软件,M很奇怪有些地方明明刀具
能过去,可程序不让过。
发表于 2003-4-6 00:08:47 | 只看该作者
不太明白,用2毫米的立铣刀不行吗?轮廓刀路!
发表于 2003-4-6 02:51:36 | 只看该作者
轮廓刀路有过切。
M做雕刻有点问题,间隙比2MM大,可算出刀路就是进不去。
发表于 2003-4-6 08:15:16 | 只看该作者
kkqqjj wrote:
轮廓刀路有过切。
你将图档放上来。。。
发表于 2003-4-6 11:32:48 | 只看该作者
yang wrote:
  你将图档放上来。。。
发表于 2003-4-7 10:14:58 | 只看该作者
兄弟你的图当中有的地方不是2mm噢 。。。。。
发表于 2003-4-7 12:00:20 | 只看该作者
怎么解决?刻字选用什么刀路。
GMT+8, 2025-4-18 16:36 , Processed in 0.034579 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
