查看: 16090|回复: 8
[讨论] 谁还记得这个结构?我忘记了
发表于 2006-11-20 23:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前记得在这里看过4边斜顶出倒勾的结构,但一下找不到了,还有谁记得的给我一个链接,谢谢了!
下面这个结构谁有新的合适方案?模具早做出来了。。
发表于 2006-11-21 08:37:38 | 只看该作者
发表于 2006-11-21 11:06:54 | 只看该作者
不合适,兄弟,这个产品中间是封顶的!
发表于 2006-11-21 13:20:40 | 只看该作者
可以参考诸葛先生的结构
发表于 2006-11-21 14:38:44 | 只看该作者
诸葛亮的?
能不能提供一个连接?
发表于 2006-11-21 15:20:12 | 只看该作者
我给你的那个网站就是诸葛亮的
给你了你又不要
发表于 2006-11-21 16:09:02 | 只看该作者
楼上的兄弟,我去看过了你给我的链接,那是一个中空的产品,那个结构不能用在这个产品上,明白?
发表于 2006-11-22 08:31:50 | 只看该作者
呵呵,求人还是不如求己啊。昨晚上终于搞出来了。。原来5只斜顶即可,2只角度和其他3支不同而已!
发表于 2007-1-30 19:20:34 | 只看该作者
中间滑块   两边走斜顶  考虑下
GMT+8, 2025-2-24 14:34 , Processed in 0.023076 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
