查看: 16793|回复: 8
[资料] 巧借EXCEL在AUTOCAD中绘曲线
发表于 2006-11-21 12:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程计算时,经常要用AutoCAD画出一条曲线,而这条曲线如果是由多个坐标点连接成的,输入起来就麻烦,而且容易出错。如果利用EXCEL应用程序来保存数据,并与CAD巧妙地结合起来,就能很容易地画出该曲线。具体方法为
  首先,在Excel中输入坐标值。我们将x坐标值放入A列,y坐标值放入到B列,再将A列和B列合并成C列,由于AutoCAD中二维坐标点之间是用逗号隔开的,所以我们在C2单元格中输入:“=A2&”,“&B2”,C2中就出现了一对坐标值。我们用鼠标拖动的方法将C2的的公式进行复制,就可以得到一组坐标值。
  其次,选出所需画线的点的坐标值,如上例中C列数据,将其复制到剪贴板上,即按Excel中的复制按钮来完成此工作。   最后,打开AutoCAD,在左下角处可以看见命令行(左下图),
  在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令,这样在Excel中的坐标值就传送到了AutoCAD中,并自动连接成曲线,单击鼠标右键,取消继续画线状态,曲线就画好了。
  通过上面的方法,可以很方便地绘制各种曲线或折线,并且在Excel中很容易地修改并保存坐标值。
发表于 2006-11-26 22:42:20 | 只看该作者
好样的
发表于 2006-11-27 09:14:31 | 只看该作者
不错!
发表于 2006-11-27 09:18:39 | 只看该作者
原帖由 zdglz 于 2006-11-27 09:14 发表
不错!
恶心的家伙!!!我
发表于 2006-11-27 16:36:28 | 只看该作者
原帖由 xubojian 于 2006-11-27 09:18 发表
恶心的家伙!!!我
It's time to 灌水!!You're welcome.
发表于 2006-11-30 13:07:01 | 只看该作者
我做不出来。"在“command”后键入“spline” (画曲线命令),出现提示:“Object/:”,再在此位置处点击鼠标右键,弹出菜单,在菜单中选“Paste”命令"
发表于 2006-11-30 18:06:30 | 只看该作者
受教不少。
发表于 2007-5-23 08:15:19 | 只看该作者
查了有用
发表于 2007-8-18 09:07:33 | 只看该作者
有没有利用EXCEL在CAD里画圆的教程呀????
GMT+8, 2025-4-21 01:50 , Processed in 0.027436 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
