查看: 21147|回复: 38
【讨论】可变参数的齿轮
发表于 2002-4-9 16:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过设定参数及编写方程(PROGRAM), 作出的齿轮可任意改变以下参数:
节圆直径D、齿数M、压力角、螺旋角、齿厚。
发表于 2002-4-9 17:01:25 | 只看该作者
上面D=250,齿数25,齿厚50,螺旋角15度;
这个D=100,Z=30,H=100,直齿轮(0度).
只需改变参数!
发表于 2002-4-9 17:44:01 | 只看该作者
高手!
我不会,
能否详细解说?
发表于 2002-4-9 20:07:45 | 只看该作者
老兄﹐可否提供此齿轮的prt檔﹖
谢了﹗
发表于 2002-4-10 09:34:32 | 只看该作者
大家有兴趣,自己先动手,再过一段时间给出PART.
提示一下:
M=D0/NO_OF_TEETH-----------------------------------D0节圆直径
D1=D0+2*M----------------------------------------------D1齿顶圆直径
D2=D0-2*(M+(3.1415*M/20))-------------------------D2齿根圆直径
D3=D0*COS(PRESURE_ANGLE)------------------------D3基圆直径
D7=D0/8---------------------------------------------------Tooth_rad
D6=3.1415*M/4------------------------------------------half_tooth_TK
D8=3.1415*M/8------------------------------------------Tip_rad
D#试实际而定!
发表于 2002-4-10 13:26:19 | 只看该作者
老兄:PART档呢?
发表于 2002-4-10 14:05:50 | 只看该作者
给出提示!
自己动手最重要!大家先自己想!
1)作一个齿的CURVES, ROTATE AND OFFSET得到互成角度及偏移的4 CURVES.用SWEEP BLEND—SELECT SECTION生成齿;
2)齿的尺寸如下图:
3)设定(SET UP—PARAMETERS)参数m模数/no_of_tooth齿数/pressure_angle压力角/ helix_angle螺旋角/face_width齿厚, 并输入初始值.
4)在程序的RELATIONS及END RELATIONS间插入程序(PROGRAM):
发表于 2002-4-10 19:12:49 | 只看该作者
上面的兄弟做的是渐开线齿轮吗B)
发表于 2002-4-11 09:43:22 | 只看该作者
渐开线圆柱齿轮!每人试试.按给出的提示及下列步骤!
发表于 2002-4-11 09:44:05 | 只看该作者
下:
GMT+8, 2025-4-18 17:39 , Processed in 0.024670 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
