查看: 16973|回复: 11
[求助] 如何在野火中随心所欲的选取曲面
发表于 2006-11-21 18:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是从PRO/E2001转过来使用野火不是太久,现在有个很烦人的问题(可能是我自己不知道方法):
   比如在做拔模检测时我要选取实体的整个表面或部分表面时,总是没有办法快速选取到自己想要的面,而只能用one by one的方式选取表面,实在难受。申明一下:野火我从没有看过书,不知道要如何才能象PRO/E2001里面一样很方便地选取表面,请高手指点。
发表于 2006-11-22 08:44:03 | 只看该作者
自己先顶一下,我所说的快速选取的意思是如PROE2001里面的曲面选取方法,如独立曲面,实体曲面,曲面与边界等。期待路过的朋友给予指点,不胜感激。
发表于 2006-11-22 09:53:12 | 只看该作者
右键点击------挑选
按下shift +左键选择----就是种子---边界模式啦
发表于 2006-11-22 10:39:27 | 只看该作者
在野火版中有一个过滤器,在右下角,您打开之后选择你要的类型,选择完类型之后你再在界面上点选你要的面或线,就行了。你先试试看。
发表于 2006-11-22 10:44:02 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟的指点,我试了以下,在copy曲面时,上面方法有效。但我在做拔模 检测时,上面的方法就没办法了。是否拔模检测时选取曲面只能用one by one 的方式选取,期待指点。
发表于 2006-11-22 11:57:07 | 只看该作者
我又试了一下,结合楼上兄弟的指点,现在选取时曲面时好多了。虽不能完全达到我的我期待,但总规是可以节省很多时间。谢谢!
发表于 2006-11-22 12:47:34 | 只看该作者
将鼠标放在欲选曲面附近点右键,所选曲面会以亮线框显示
发表于 2006-11-22 14:46:52 | 只看该作者
谢谢提示
发表于 2007-4-24 12:44:08 | 只看该作者
把鼠标放在你要选取的线或者面,如果点选的不是你要的就点击右键,直到你要选取的为止,本人觉得这个方法不错。你去试一下吧~!
发表于 2007-4-24 13:37:16 | 只看该作者
先选中一个面,击右键,选取实体曲面.
GMT+8, 2025-2-19 05:55 , Processed in 0.024794 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
