查看: 17886|回复: 19
【题目】模具分型
发表于 2002-4-9 17:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      设计的产品最终都是要开模的,这里的模具题目不多,我是经常做一些电器电子开关、接插器模具的,以下是一个常见的产品,稍做改动,请教大家是如何搞定分型面的?
看谁的方法简单。
当然,我是虚心向各位请教 的!
发表于 2002-4-9 17:33:28 | 只看该作者
原件
发表于 2002-4-9 18:16:04 | 只看该作者
这位老兄我们以前是同行吗。我以前就在这种电器厂做过。学了些模具钳工,现在回忆还是受益匪浅。这种模具一般都要斜滑块的,配合尺寸要求很高。否则动作起来会干涉的。改起来就很麻烦了。一般都是用尼龙料的。我们以前都是开一出四的。不过做的时间长了,好像学到的东西就很有限。所以我就改行了。
发表于 2002-4-9 18:17:08 | 只看该作者
为什么我下载的文件都是文本文件不能用吗。
发表于 2002-4-9 20:03:14 | 只看该作者
     这样行不行:图中淺红色为MOLDING件。设哈夫块,另在动定模的分设二个型芯.
发表于 2002-4-9 21:22:07 | 只看该作者
应该存为“所有文件”或把.TXT去掉就行!
是的,精度要求高,此产品是开一出八,在放大镜下不能看到飞边。
你改行了做什么啊?
发表于 2002-4-9 21:37:14 | 只看该作者
这小产品这样的开模法有待商榷,大产品的话会损失锁模力,你可能没注意到尺寸,看看别人的做法先
不过我主要问的是分型面的做法,谁的简单,你还没有说明呢!
还有,如果拿掉那四个孔又该如何做呢?
发表于 2002-4-9 22:31:34 | 只看该作者
我也做模具
等我有空做好放上来。
我觉得不是复杂,
两边长沟槽作滑快,然后上下模分开。但是还要看看成品表面有无要求,
如果表面许有断差还要简单些。
发表于 2002-4-9 23:02:47 | 只看该作者
薄雾 wrote:
我也做模具
等我有空做好放上来。
我觉得不是复杂,
如果表面许有断差还要简单些。
这是我们这里入门模具,当然简单。要求最简单的方法
发表于 2002-4-10 01:57:15 | 只看该作者
    分模面做法较简单.首先分别做好二个型芯的分型面,选定复制参考零件的实体曲面,在两个型芯间分型处内部开始作拉伸到Workpieced面,二者合并就得到了.哈夫模的分型面由Flat得到.
     开模办法有待指点,不过对于小产品,一出八的,应该可行吧.
GMT+8, 2025-4-20 00:03 , Processed in 0.024837 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
