查看: 20713|回复: 22
[讨论] 请教如何将线路板固定在塑料件上
发表于 2006-11-22 16:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们有个产品需要将线路板固定在塑料件上,但是试过用超声波焊接但是焊接只能一个一个的焊,而且头部不平整,不是很好看,于是想改用热压的,试过效果也不是很好,不知道有没有哪位做过类似的产品,用的什么设备,特来请教,不胜感激。
发表于 2006-11-22 17:11:18 | 只看该作者
热压应该可以。效果可以改进。
注意温度设定、热压头的形状、必要时加一片铁氟龙胶布。
发表于 2006-11-22 17:23:18 | 只看该作者
贴个图吧!很多方法啊!
发表于 2006-11-22 17:26:48 | 只看该作者
热压的话大批量做不好做的,因为我每个零件比较小,但是有六个点需要铆接,假如我做10个零件那就需要60个点,这样的话定位太难做了,我就想有没有什么适合大批量的设备
发表于 2006-11-22 17:41:02 | 只看该作者
发个图看看的先
发表于 2006-11-22 17:46:34 | 只看该作者
既然你的零件很小,那超声焊接完全可以同时焊接六个点。不过要注意焊接时不要对线路板上的电子元件造成损伤。
发表于 2006-11-22 18:50:24 | 只看该作者
可以做扣位,也可以做槽卡,也可以打螺丝,还可以压死,等等
具体要看你的结构
头像被屏蔽
发表于 2006-11-22 18:57:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-11-22 21:12:54 | 只看该作者
不知要受不受力,我通常做法如下:
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2006-11-22 21:32:18 | 只看该作者
原帖由 karl 于 2006-11-22 21:12 发表
不知要受不受力,我通常做法如下:
弹性扣是个好办法,只是受不了大的外力。
另外如果在柱子顶部导点斜角,装入会顺畅些。
GMT+8, 2025-4-27 06:54 , Processed in 0.030950 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
