查看: 18568|回复: 32
[求助] 问几个问题,很急,谢谢!
发表于 2006-11-22 19:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过几天去面试了,在这里问各位XDJM几个问题,万分感谢!
1,像这样的CD,DVD塑料包装盒一般是用什么材料的?
2,拆模的时候,1.2处是用强制性脱模还是用斜顶,我自己
     觉的应该是用强制性脱模,因为这种盒子弹性好,精度低?
     还有1.2处为什么不用3处的那种结构?有可能是用了强制性出模
    所以没必要那样!
3,像3处拆好总体模后,应该用型心,如果直接用电
    火花能不能加工到位?
发表于 2006-11-22 19:17:48 | 只看该作者
这个产品是我自己看图画的
有些地方做得不好
发表于 2006-11-22 19:27:57 | 只看该作者
www.icax.org$gz] \|D}(P)D
g
1,像这样的CD,DVD塑料包装盒一般是用什么材料的?W*s:I {3\it
2,拆模的时候,1.2处是用强制性脱模还是用斜顶,我自己iCAx开思论坛r$W+cqT
7q/f#^-zOa!WO$`www.iCAx.cn     还有1.2处为什么不用3处的那种结构?有可能是用了强制性出模
7a(gy[8K/UH-eWwww.iCAx.cn    所以没必要那样!
'AS zIf5}"Rph3,像3处拆好总体模后,应该用型心,如果直接用电,h2K.yq        i5ZLw
[ W
    火花能不能加工到位?
CD外包装通常是用PS 料,内胆用PP。如果用PS的话就不能强制脱模了,因为PS比较脆。如果不是很高,电火花当然能加工到位,但最好做镶件。
发表于 2006-11-22 19:28:52 | 只看该作者
多用PP
发表于 2006-11-22 19:40:22 | 只看该作者
多谢楼上的2位
仔细看了一下书。PP好象比PS好点
发表于 2006-11-22 19:46:02 | 只看该作者
原帖由 爱心爵士 于 2006-11-22 19:15 发表
     觉的应该是用强制性脱模, ...
强制性脱模不好,强脱筋对面型芯要先脱出才能脱,不然强脱筋会拉掉。
发表于 2006-11-22 20:00:46 | 只看该作者
原帖由 liwenjun 于 2006-11-22 19:46 发表
谢谢
发表于 2006-11-22 21:40:29 | 只看该作者
直顶
发表于 2006-11-22 21:57:53 | 只看该作者
     觉的应该是用强制性脱模, ...
DD
     觉的应该是用强制性脱模, ...
DD好.....这种应该是属DVD盒.......一般是用pp料.(原因.中间有两处很薄的折位.pp的认性比较好不易折断)
2. 象这种用二次顶出会比较好
3. 如果是加工的话.EDM象这种胶位是完全可以加工到位的. (但那处胶位应该没有人这样设计的吧)
[ 本帖最后由 sqx485 于 2006-11-22 22:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 02:38 , Processed in 0.026089 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
