查看: 17751|回复: 17
[讨论] 塑胶件注塑收缩问题,此结构如何改为佳?
发表于 2006-11-23 11:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个底座,座体壁厚为2mm,现在要修改一下,在边上加出二个“耳朵”来,“耳朵”壁厚3mm,中间留一个“钥匙孔”,但经开模注塑后发现“钥匙孔”周围部分有较深的收缩印,反面也稍有一些。
唉,不知这个结构如何修改为好,以免出现较大的收缩印,还请各位高手不吝赐教啊
发表于 2006-11-23 11:10:24 | 只看该作者
igs文档
发表于 2006-11-23 13:57:35 | 只看该作者
直接料改薄好了,三个蛮厚了。
发表于 2006-11-23 14:13:09 | 只看该作者
如果不想修改设计,而且外观要求的话
建议:模具直接在两个耳朵上再加两个冷料井,成型后后加工用刀削掉
发表于 2006-11-23 14:26:16 | 只看该作者
直接在两个耳朵上做入水位,为防止产品中间有夹水线,建议加排气。
发表于 2006-11-23 14:27:39 | 只看该作者
发表于 2006-11-23 14:52:12 | 只看该作者
耳朵的外观没有约束
目的是为了有这两个"钥匙孔"以便安装
做入水位也会出现这缩印,唉,烦死了
发表于 2006-11-23 14:56:33 | 只看该作者
帮顶
发表于 2006-11-23 15:22:38 | 只看该作者
耳朵也改为2个厚,如果强度不够,加 加强筋不就得了。
发表于 2006-11-23 15:52:32 | 只看该作者
掏空1mm
GMT+8, 2025-4-25 21:05 , Processed in 0.031092 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
