查看: 15706|回复: 4
[求助] 一个PRT这样的特征,重新定义,什么也没有?
发表于 2006-11-24 02:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个特征,PRT 的第一步.如果是"复制几何"的话,图标不是"复制曲面"所用的图标?而他所用的图标就是复制曲面的那个图标,但重新定义他,却什么也没有,请帮忙下,谢谢!
发表于 2006-11-24 08:34:52 | 只看该作者
没看懂什么意思,贴图上来看看.
发表于 2006-11-24 15:56:59 | 只看该作者
原帖由 fubing2008 于 2006-11-24 02:55 发表
我也看不懂你的意思,可以再说明白一点吗?
发表于 2006-11-24 16:35:00 | 只看该作者
说的应该是从其它零件或者模型中拷过来的曲面
不过怎么可能什么都没有呢!
如果源模型还在的话是可以修改的塞.
不晓得说的是不是一个东西.
发表于 2006-11-25 01:08:22 | 只看该作者
就是图标是"复制"的图标,重新定义后,说是什么:曲面集"?
可工作区就是什么都看不到,没有隐藏!
GMT+8, 2025-4-20 06:14 , Processed in 0.022969 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
