查看: 26089|回复: 20
[求助] osd与 proe只有通过igs格式互转?
发表于 2006-11-24 09:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
osd与 proe只有通过igs格式互转?哪位位高手有其他办法可以让他们直接互转阿
发表于 2006-11-24 16:21:36 | 只看该作者
根据开发商说 proe转入OSD要装一个插件,以提高proe零件的精度,由此转入osd
发表于 2006-11-24 16:36:55 | 只看该作者
楼上说的对.OSD有直接和pro/e等其他cad软件相互转换的通道.不过这个通道也算做是一个模块,需要单独购买.现在国内的客户很少买这个模块,一般都是通过igs或者stp格式转档
发表于 2006-11-24 16:56:52 | 只看该作者
OSD转入Pro/E,采用IGES格式一般应该没有什么问题,如果转出以前做了Checkpart的话
Pro/E转出IGES就难了,别的不说,精度就很难扯,又不能把Pro/E设置成绝对精度,那样就累死人了
OSD的确有一个专利的转档格式,用过,比IGES强,可惜要另外购买,好像还贼贵
如果楼主用Pro/E野火 2.0以上的,可以试试Pasasolid格式,用UG的就专用这种了
发表于 2006-12-12 13:04:06 | 只看该作者
我刚学osd2006,在转档界面中,我也钩选了proe\iges\solidworks的选相,但只有iges文件可以转档(其中有些iges文件也打不开.),请大家帮我找下原因!!
发表于 2006-12-12 15:36:02 | 只看该作者
原帖由 hhq426 于 2006-12-12 13:04 发表
其他转档为什么不成功,有详细一点的说明,才比较好分析.
要不就是没有对于的LICENSE密码.
或者相应的模块,没有打开.
你先通过APPLICATION,里的MODULE将所有你需要的转档格式钩选,
然后再保存,如果你的密码可以支持,就应该没有问题.
发表于 2006-12-12 15:50:53 | 只看该作者
Sweep时spine为何不能选择多条线,选多条线时,线与线之间必须保持相切。如不相切的线段又其他的办法吗?
发表于 2006-12-12 21:44:30 | 只看该作者
yzy539 楼主您好!!网上总见您的大侠风度,首表敬意!!!
我的OSD2006安装步骤如下:
◇安装许可证服务器
1. 先将光盘\MAGNiTUDE目录下的,MEls.conf文件复制到硬盘;
    MEls.conf是License.
2. 运行光盘根目录下的Setup.exe, 安装许可证服务器;
3. 出现CoCreate Licensing Configuration窗口时,
    按Server License Configuration指定上面复制的Mels.conf路径, 按Apply;
    在Server Hardware ID中, 按refresh, 扫描后出现硬件信息, 然后在
     Selected Hardware ID栏输入上面的硬件ID号,再按Apply.
4. 许可证服务器安装完成。
◇安装3D主程序:
1. 打开光盘目录:\Designer_Modeling\Base_Product\Setup.exe, 开始安装3D主程序;
2. 出现Licesne Server时,选择Use local host. 继续;
3. 3D主程序安装完成。
◇安装2D主程序
1. 打开光盘目录:\\Designer_Drafting\osdd.exe, 开始安装2D主程序;
2. 2D主程序安装完成。
OSD2006软件是同事从网上下的,(版本号: V14.00A_WIN)安装文件大小:608MB
安装目录:Adapters      Designer_Drafting            Designer_Modeling         MAGNiTUDE
Mels         MEls-HPUX (未安装)               OS.Net (未安装)
根目录下:Autorun(记事本文件)      product  (ACDSee 6.0)                SETUP.exe
Adapters 目录下:I-DEAS     Inventor     ProENGINEER      Unigraphics
附图4张说明:
发表于 2006-12-12 21:46:21 | 只看该作者
续我的OSD2006安装步骤:
附图4张说明:
发表于 2006-12-13 09:03:10 | 只看该作者
从你上面的图片,安装虽然好象没有太大问题,至少对于导入IGES应该没有问题,因为他不需要'额外的安装步骤.不过你没有安装Adapater里面的转档.当然这对于IGES的导入不会有问题,但是对于其他的导入就会有问题,还需要强调的是,他是不可以直接导入SOLIDWORK的档案的,一般是通过PARASOLID核心(*.x_t,*.x_b)来导入或者导出文件.因为这样的转档格式对于SOLIDWORK等PARASOLID核心程序效果比较好,比如SOLIDWORK,UG等等.所以,你最好将ADAPTER里面的文件都安装.其实在你的安装目录的最上层的SETUP文件就是所有的安装包的导引安装界面,可以通过它来选择你要的安装内容,而不是分开安装.
而且导如一个零件时,最好选择相应的格式,比如如果是IGES就在加载对话框的文件类型中选择IGES,而不是以ALL的方式,来导如零件,因为对于不同的导入方式,都可以有不同的导入设定.特别是IGES,在加载对话框的最后有一个OPTIION选项,就是来设定导入的IGES文件的零件集合精度,已经导入的其他设定的,但是你用ALL是选项不可用的.
GMT+8, 2025-4-20 01:03 , Processed in 0.024665 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
