[原创] 严格中曲线教程——>行为建模
发表于 2006-11-24 15:31:24 | 只看该作者
到里这里  我想大家都应该明白了怎么做辅助曲线了吧
发表于 2006-11-24 15:34:08 | 只看该作者
OK现在来看行为如何使用   中垂线现在中了   但还没垂直呢   为此再次打开行为对话框
我们的约束是不是就只变成了  只需要辅助线两两正交就可以了呢            引入另一分析特征  角度分析
发表于 2006-11-24 15:40:03 | 只看该作者
PTC公司吹得厉害的行为建模
和直接建模相呼相应,其实足球   四面体以及  数学上的诸如微积问题大都可以用行为建模解决之
发表于 2006-11-24 15:47:13 | 只看该作者
看看此题的知识点吧     分析   行为建模   分析基准特征  当然还必须用自定义分析特征去验证误差    这在俺的题目里有分析
关键想告诉大家的是解题之思路
发表于 2006-11-24 16:23:39 | 只看该作者
前面两贴影响楼主教程版面,删了,呵呵
我现在的问题是:思路没错,那个点能求出来,可楼主要求的是那条"精确的中曲线"!!
有分析特征的又不能阵列,退一万步说,能阵列,将阵列点连成线也只能说近似!
我现在想问的是楼主原题中的中曲线是怎么求出来的!!???盼解答~~~谢谢
发表于 2006-11-24 17:06:13 | 只看该作者
顶一次!
发表于 2006-11-24 17:16:18 | 只看该作者
不能阵列可以说是其的BUG  当然任何解决方法都是近视的  因为计算很多都含有PI因子(软件内部计算)  即便不在软件层面上  比如在用户认识层面上来看 当然你要是工夫够的话  点足够密是能满足需要的   当然可以用另一中方法求得精确解
那就是将我做的第一个点换成域点   然后做正交线长度随域点变化的自定义分析特征  也就是正交线随域点变化的长度变化图  将分析特征存为GRAPH  然后利用该GRAPH对两空间曲线做VSS(截面为圆 半径由GRAPH控制)
两圆管的交线——即严格中曲线
18
发表于 2006-11-24 20:56:35 | 只看该作者
当然长的空间曲线扫描端点要做处理
19
发表于 2006-11-25 12:20:43 | 只看该作者
那就是将我做的第一个点换成域点   然后做正交线长度随域点变化的自定义分析特征  也就是正交线随域点变化的长度变化图  -------------------怎么做不出啊?怎样做啊?
20
发表于 2006-11-25 13:53:04 | 只看该作者
原帖由 yhsean 于 2006-11-24 17:16 发表
不能阵列可以说是其的BUG  当然任何解决方法都是近视的  因为计算很多都含有PI因子(软件内部计算)  即便不在软件层面上  比如在用户认识层面上来看 当然你要是工夫够的话  点足够密是能满足需要的   当然可以用 ...
顶你!以上说法还希望你能做一下截个图上来大家学习下,非常感谢了!
GMT+8, 2025-4-21 16:04 , Processed in 0.022170 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
