查看: 22496|回复: 37
[原创] 严格中曲线教程——>行为建模
发表于 2006-11-24 14:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没用PROE一年了(皆因忙于CAM)前几天心血来漕   也是看了论坛上几位关于中心线的做法   不免发现其做法的二义性   也就是说中心线随曲面的不同而不同
经思考   特做以下严格中心线      希望各位达人有更好之解法:
问题提出背景:假设有两空间线磁场           现在要用一空间电流(空间电线)切割磁场产生两磁场影响相当的效应    也就是说两磁场对效应影响一样  即求中曲线  使之到两空间线磁场距离一样
其实这样的问题不仅在磁场问题中    或许在平面的热流道也有用     也就是热流要以后相同速率加热流道(或模材料)   又或许冷却水路要以相同速率冷却至塑料产品边界
原题:https://www.icax.org/viewthread.php?tid=327738&highlight=
可惜没几个人做
参与人数 1技术 +1 收起 理由
cboye + 1 教程做的非常棒!
发表于 2006-11-24 14:50:41 | 只看该作者
问题分析:
中曲线上的点必然到两曲线的距离相等  也就是说同过中曲线任意一点分别做两曲线的正交线   正交线长度一样
那么两条   正交线肯定是在曲线的法平面上
为此我们先找出其中较短的一条曲线(为了在边界条件处找解)  在曲线上做任意点 图中   PNT2
发表于 2006-11-24 14:51:41 | 只看该作者
下面我们做该点的法平面
发表于 2006-11-24 14:53:17 | 只看该作者
法平面交另一曲线于点  PNT3
此点为一辅助点     为后续草绘做参考而已
发表于 2006-11-24 15:01:20 | 只看该作者
草绘  并随意标注尺寸
注意草绘方向     俺做的一临时DTM
发表于 2006-11-24 15:07:10 | 只看该作者
下一步   求出另一正交线   切记   既然是正交线  必须是垂直曲线的   所以   我们引入一分析特征
分析草绘曲线端点到空间曲线的距离   并在空间曲线上产生一基准点    PNT_T0   请注意此点附属于分析特征
发表于 2006-11-24 15:09:32 | 只看该作者
说到这里   有必要提下论坛上一个求   曲面极点  的问题     想想   这势必是一个好的方案呢   简单  明了 一步OK
发表于 2006-11-24 15:17:17 | 只看该作者
现在我们的问题来了   如何才能使二正交曲线相等呢  也就是说草绘的曲线与分析的距离相等
我想大家想到了行为建模    打开行为建模对话框看之  可以使用约束让其相等    但是请注意每一个中曲线点  到两空间曲线的距离是不等的
也就是说即便是使用了约束也不能让距离是一个定值
发表于 2006-11-24 15:21:59 | 只看该作者
定值约束不能满足要求
发表于 2006-11-24 15:28:11 | 只看该作者
因此这里需要一个几何定理    如图
GMT+8, 2025-4-17 14:56 , Processed in 0.025023 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
