查看: 17731|回复: 13
[求助] 多面体加工
发表于 2006-11-25 12:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示之多面体中何加工。
如图中所示定三个坐标分别加工不同的面正确吗?
这样用三轴机床可以加工出来吗?分别分三次装夹。
但是程序后处理出来却不行呀。不是以刀路之坐标来定的。而是是默认的那个坐标的。
发表于 2006-11-25 12:47:07 | 只看该作者
下面是后处理出来的三条NC
发表于 2006-11-25 16:03:23 | 只看该作者
那就用死办法,把工件转三次,每次都用MOULD坐标好了
发表于 2006-11-25 20:29:35 | 只看该作者
已经解决了,是后处理一个小问题。坐标的问题。
发表于 2007-3-23 19:35:41 | 只看该作者
楼主怎么解决的?我也遇到这个问题!我先建立一个坐标系,算好刀路!我再建一个坐标系,并激活它!再算刀路!程序对了,后处理出来却不行!郁闷死了!幸亏没直接上机床!不然非撞刀不可!
发表于 2007-3-23 20:08:33 | 只看该作者
怎么解决的?关注……
发表于 2007-3-24 17:02:18 | 只看该作者
改后处理的坐标。一般默认的是MOULD。
发表于 2008-1-4 14:29:40 | 只看该作者
后处理的问题,E默认的DEMO的格式不行,只认得原始坐标.
发表于 2008-1-4 15:00:21 | 只看该作者
我cimatron的Demo后处理没有这个这个问题阿
发表于 2008-1-4 15:54:29 | 只看该作者
后处理的时候可以选择坐标输出
GMT+8, 2025-2-24 19:55 , Processed in 0.029700 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
