查看: 17222|回复: 8
[讨论] E版新NC粗加工铣一层,抬刀就抬一次,太多????
发表于 2006-11-26 00:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
粗加工怎么抬刀怎么多啊,一个区域里下一层抬一次,。。。。。????
发表于 2006-11-26 11:37:15 | 只看该作者
我已经发过同类的问题了.....还没确切的解决方法.
发表于 2006-11-26 12:01:34 | 只看该作者
哎,参考毛胚的就是问题多。。。。。。。
发表于 2006-11-26 14:08:05 | 只看该作者
一层抬一刀很多吗? 已经算少了, 计算一下, 例如一个50MM深的型腔, 你用50R6的刀一刀干1MM, 要做5个小时, 那么一层铣0.1小时, 也就是6分钟, 跳刀时间一般不会超过20秒, 也就是5%, 当然这么粗算一下, 5%好象是多了一点, 但实际上10000以上的空跑进给走起来, 应该不会超过1%的, 物理学上的计算很多1/20在忽略之列。所以一点点抬刀你完全不用紧张, 同时, 你算出来的刀路就算不跳, 也得从终点走回到起点, 跳刀只是一个高度的问题, 相反, 你用IT的程序, 看起一刀不跳, 但是刀路不均匀, 有的地方疏,有的地方密,密的地方就是在浪费时间。E的开粗程序已经从理论和实际的基础上证明了他是好的,你不用再问,也不用再怀疑了。
发表于 2006-11-26 15:47:06 | 只看该作者
哥们问一个问题.在E7.1里面用棒糖铣刀怎么计算刀路啊.
就是在加工一个有直刀加工不到的地方用相刀片的刀不会计算刀路怎么做呀.
发表于 2006-11-29 09:47:53 | 只看该作者
原帖由 htl253307587 于 2006-11-26 15:47 发表
五轴航空铣轻松搞定
发表于 2006-11-30 21:00:21 | 只看该作者
不要毛胚就好了,要想马儿跑还要马儿不吃草。难哟。。。。。。
发表于 2006-11-30 22:22:55 | 只看该作者
抬刀也对刀子有好处哦还延长刀子寿命哦
发表于 2006-12-1 19:14:35 | 只看该作者
不会用E.现在只能在用IT
GMT+8, 2025-4-26 09:18 , Processed in 0.024908 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
