查看: 18557|回复: 9
[讨论] UG公英制转换
发表于 2006-11-27 18:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道你有更好的办法吗?
每次公英制转换转的时候,就感觉很麻烦,转成其他格式,如X——T或STEP,然后建立一个新的文件,然后选择公英制的文件,然后转入刚才转的图!不知道还有其它的方法吗?
如果你有更好的方法,欢迎讨论!
发表于 2006-11-27 19:00:09 | 只看该作者
在PROE里转换,怎摸转都行
发表于 2006-11-27 19:42:58 | 只看该作者
原帖由 ugcam187319 于 2006-11-27 19:00 发表
在PROE里转换,怎摸转都行
这是在UG版块!想知道UG有没有简单方法!
发表于 2006-11-27 22:35:07 | 只看该作者
zai ug an zhuang mu lu xia you UGCONVERT
发表于 2006-11-28 16:54:39 | 只看该作者
在分模里转换,
发表于 2006-11-28 18:50:44 | 只看该作者
原帖由 liangzhenghua 于 2006-11-28 16:54 发表
在分模里转换,
分模我们这里没有装!还有其它快的方法吗?请知道的人说一下自己的做法!
发表于 2006-12-1 17:37:14 | 只看该作者
可以用DOS命令转换
发表于 2006-12-1 18:45:05 | 只看该作者
原帖由 想飞 于 2006-12-1 17:37 发表
可以用DOS命令转换
可以说说具体的做法吗?
发表于 2008-11-13 16:15:43 | 只看该作者
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
2. cd d:\eds\ugnx\ugii
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩
1. 用UG打开*.prt,进入modeling
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
4. cd d:\eds\ugnx\ugii
5. ug_convert_part -mm d:\*.prt
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。
ok,到此全部完成。
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in
发表于 2008-12-26 13:30:12 | 只看该作者
进明老大有教程
  可以去看看
GMT+8, 2025-4-20 06:46 , Processed in 0.056164 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
