查看: 16384|回复: 5
[求助] 什么叫顺序流动??
发表于 2006-11-28 10:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,在做流动时,有顺序流动是什么意思,还有如何判断针阀的打开时间,是靠经验还是MPI里能自动判断,问题太多了,做分析时,一般都要客户提供什么条件,谢谢了,等回答!!!!!!!
发表于 2006-11-29 18:54:35 | 只看该作者
怎么回事,没人知道吗???
发表于 2006-11-30 00:16:59 | 只看该作者
顺序流动应该就是为了消除融接痕使胶口在适当时候打开,打开时间估计应该在上一个较口的料流经过的时候吧。可以先只用一个胶口做流动分析,然后测一下料流经过的时间,然后就是第二个针阀打开的时间吧。
没实践过。不是是否正确,望高手指点。
发表于 2006-11-30 14:11:52 | 只看该作者
我也刚学,不敢发言,等专家点评。
发表于 2006-12-18 21:58:24 | 只看该作者
先谢谢各位了,有谁能确定的告诉一下!!!!
发表于 2007-4-19 00:00:08 | 只看该作者
顺序控制流动
顺序控制流动就是把熔接线逼到某些不起眼的地方或碰穿空内,比如说平板电视机后盖,可以把熔接线逼到散热孔或大的碰(擦)穿空内,国外有专门的顺序控制器,国内基本上是用时间控制器控制阀针关闭的顺序,一般在汽车模具方面用得比较多,大件或外观要求比较高的塑胶件都会用顺序控制.比较小的产品通过修改进胶点大小也可以达到效果.熔接线与缩水用顺序控制的方法是比较好的解决途径.
GMT+8, 2025-4-20 00:39 , Processed in 0.021619 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
