查看: 16783|回复: 8
【求助】cimatron nc parameter
发表于 2002-4-9 22:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELP ME!!
I have met some problem at my work.Please help me.
  I  operate a CNC machine with SIMENS(802s) system.And I use Cimatron for CAM.But I don't know how to modify the post for SIMENS system.
  The other problems are:
1. What's the difference between STOCK SPIRAL and SPIRAL CUT way?
2.What's the difference OPEN PART:NO/OPEN PART:OUTER ONLY/ OPEN PART: OUTER+ISLAND ?
3.In the STOCK SPIRAL way, what's means of REGION COLLAPSING/SPIRAL COLLAPSING?
  And what's the difference between REGION COLLAPSING/SPIRAL COLLAPSING and MACHINING:BY REGION / MACHINING:BY LAYER?
4.What's means and what's the difference between APPROX BY TOL./APPROX BY TOL.+LENGTH? And does CIMATRON use triangle to approximate surface?
5.What's means of APPORX DEFINE / APPORX IGNOR(USE) / CHK.GEMO.STAT  in the TP.MNGR?
{attached GB chinese  version:
我将使用的机床用的是西门子802S系统,不知后处理(。EXF)如何修改?听说要全模块的CIMATRON才行,不知是否?
  另
1。切削方式STOCK SPIRAL / SPIRAL CUT 有何区别?
2。OPEN PART:NO/OPEN PART:OUTER ONLY/ OPEN PART: OUTER+ISLAND 区别如何?
3。在STOCK SPIRAL 切削方式下,REGION COLLAPSING/SPIRAL COLLAPSING含义如何? 和   MACHINING:BY REGION / MACHINING:BY LAYER区别如何?
4。APPROX BY TOL./APPROX BY TOL.+LENGTH区别如何?CIMATRON中是用三角形逼近曲面的
吗?
5。在TP.MNGR 的管理界面中,APPORX DEFINE / APPORX IGNOR(USE) / CHK.GEMO.STAT  三个参数的作用如何?
请各位多多指教!
e-mailL:wdbpy@163.com or wdbpy@163.net or wdbpy@sina.com
发表于 2002-4-11 21:00:08 | 只看该作者
很多问题你自己做过例子,再改些参数就能看出区别来。
OPEN PART:    NO/OPEN
                      OUTER ONLY
                      OUTER+ISLAND
在一个毛坯里,cimatron可以通过此选项决定下位置和刀路的限定范围。
          NO/OPEN  不在选定的轮廓外面进刀,所有刀路也在轮廓内。
          OUTER ONLY  可在轮廓外下刀,加工凸模类的零件适用,避免直接在毛坯里落刀。
          OUTER+ISLAND    如果毛坏中心有孔,它会自动在孔内和毛坯外落刀。
          这些功能只是增加了手动控制刀具能否进入这些位置的选项,适合特殊情况时,关闭这些功能。
      其余的问题也都一样,你自己亲手做做,观察一下不同之处就知道是么功能了。
发表于 2002-4-11 21:01:04 | 只看该作者
发表于 2002-4-12 16:14:40 | 只看该作者
参数一
发表于 2002-4-13 04:25:26 | 只看该作者
cimatron 的问题
(1)铣出来的精度和光洁度与哪些参数有关? 这些参数一般应设成多少?
  (2) CIMATRON的NC后处文件怎样修改
发表于 2002-4-13 04:44:20 | 只看该作者
  兄台好像涉猎很广?
发表于 2002-4-13 23:49:56 | 只看该作者
做到老
学到老
发表于 2003-10-24 12:50:00 | 只看该作者
zl wrote:
cimatron 的问题
(1)精度和光洁度与加工曲面公差设置有关,还有和经验有关。
加工曲面公差设置越小,精度越高。但计算时间越长。
(2)请到CIMATRON里找吧
发表于 2004-11-10 22:07:25 | 只看该作者
长见识
GMT+8, 2025-4-21 05:35 , Processed in 0.026054 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
