查看: 16893|回复: 3
[分享] 提醒大家注意:关于车削中的刀具路径的连接方式
发表于 2006-11-29 10:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在粗车加工方法中,高级选项页面下面的连接方式有两个选择,一个是快速rapid,一个是进给feed,两种方式的差别在于分层切削外园的时候,每层之间,刀具路径的连接速度是G0还是G01.如果选择快速,那么就采用G0的方式连接。如果选择的是feed,就采用设定得进给速率以G01的方式连接。如果你的进刀点在毛坯外面,采用哪个都无所谓;如果在毛坯内部采用快速连接,将带来灾难性的后果!!!
发表于 2006-12-1 09:28:17 | 只看该作者
好贴,顶.
发表于 2006-12-5 12:25:28 | 只看该作者
明白,多谢楼主!
发表于 2007-1-30 09:35:57 | 只看该作者
谢谢你的指教,我收益很大
GMT+8, 2025-2-8 18:14 , Processed in 0.026369 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
