查看: 16663|回复: 5
现在参数化软件有这样的功能么?
发表于 2006-11-29 14:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于脑袋受重伤两年多了,很多东西已经忘记.
  向朋友们请教一下:
  我画出一个参数化设计的图形,然后,我可以把一些边长和夹角作为变量来组合,使之满足一个方程.
比如矩形,画好后,我要限制其面积为某个数,我可以把其边长象乘的积,作为约束条件么?
发表于 2006-11-29 17:18:00 | 只看该作者
当然可以啊。
下面这个平行四边形,边长分别是a、b,夹角c,面积为s。
随手画的,开始s为4125,我们可以设定要s=4000的条件来优化调整其他参数,比如说调整夹角c,结果到56.25就满足条件了。当然优化调整的时候只能是优化一个参数,跟解方程一样,当然我们可以先将a、b设置为合适的值以后再优化调整c。
发表于 2006-11-30 08:13:26 | 只看该作者
可不可以设置比如,令a=b这样的约束条件?
或者,再增加一些其它变量间的约束条件?
发表于 2006-11-30 08:47:22 | 只看该作者
原帖由 春来时节 于 2006-11-30 08:13 发表
或者,再增加一些其它变量间的约束条件?
当然可以,还可以设置更复杂的关系,比如说当a大于50时a、b间是一个关系,当a小于等于50又可以是另外一个关系。
发表于 2006-11-30 09:41:34 | 只看该作者
这就是所谓的变量化设计了.
现工程约束上还有什么问题没有解决,需要解决的?
我省里的科研项目,需要发表2篇这方面文章,真的烦死了.
发表于 2007-1-27 22:55:19 | 只看该作者
这个基本上所有的真参数软体都可以做。
GMT+8, 2025-4-6 10:24 , Processed in 0.026294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
