查看: 17326|回复: 2
[求助] 用UG查询的截面属性好像不对呀
发表于 2006-11-29 15:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我画了个100×200×500的长方体
然后电机分析-测量实体, 选长方体后点
那个i,弹出一个文字窗口,里面有一项
Moments of Inertia (Work)
Ixxw, Iyyw, Izzw = 18924046.66666667, 16966386.66666667, 3262766.66666667
Moments of Inertia (Centroidal)
Ixx, Iyy, Izz = 18924046.66666667, 16966386.66666667, 3262766.66666667
是不是惯性距呀,如果是,明显的是不对的嘛
在机械书册中查到的100×200 的面的惯性距是6666.67 cm四次方和1666.67 cm四次方嘛,没有一个数据是对的上的。
是不是我操作不对???
发表于 2006-12-6 10:09:35 | 只看该作者
没人知道还是不屑说?
到底怎么在ug中查截面的惯性距????????
发表于 2007-10-25 13:44:39 | 只看该作者
我也觉得不对,是不是计算坐标的问题啊?
GMT+8, 2025-2-24 16:00 , Processed in 0.021037 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
