查看: 21445|回复: 35
[求助] 此发光结构(周边和丝印发光),加分结束
发表于 2006-11-29 16:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位搞结构的兄弟:
小弟有一款发光结构产品(要求周边和丝印位置发光)如图所示
请各位大哥帮帮小弟,小弟不胜感激!
[ 本帖最后由 gaojin1974 于 2006-12-9 18:53 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-11-29 16:15:24 | 只看该作者
沙发。要帮什么?
发表于 2006-11-29 16:16:22 | 只看该作者
再来一张
发表于 2006-11-29 16:18:23 | 只看该作者
周边的光透不出来(只是丝印位置可以发光),各位有什么好办法吗?不胜感激
发表于 2006-11-29 16:20:56 | 只看该作者
可先做手板试试效果,OK后再开模,这样的结构凭想象很难想象出实际的效果,多试验,多做手板,我想有机会成功的,预祝楼主能成功!
发表于 2006-11-29 16:50:17 | 只看该作者
做手板可要花钱的,我们公司比较小气的
现又不知这种结构是否可行,我产生很大疑问
发表于 2006-11-29 22:26:13 | 只看该作者
你的灯罩设计不合理:1上半部分的出模方向与面壳的出模方向成方向,不利于紧配 2浇口位于孔的装配孔的中间,不利于装配。
     若将灯罩的安装方式改成从里往外装,一切均可解决!至于灯罩的固定方式,就要看你的机器内部结构而定
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gaojin1974 + 1 见解非常独到
发表于 2006-11-30 00:32:25 | 只看该作者
这个不难,就做为加分题吧,一套合理的方案加一分,需含JPG贴图及简单描叙,雷同的不计分。
发表于 2006-11-30 07:04:42 | 只看该作者
不发光的位置可在灯罩的外观面丝印一下就好啦,也就是漏空丝印(如附件)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
发表于 2006-11-30 07:27:43 | 只看该作者
要想做得高档一点,就做双色吧!发光部分用透明料,不发光部分就用不透明的色料。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
GMT+8, 2025-4-25 07:25 , Processed in 0.024808 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
