查看: 17237|回复: 3
CAA: SetPrdInstanceName导致Link破坏
发表于 2006-11-30 00:55:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我改变产品名(InstanceName), 而又有其它零件通过ExternalReference使用该产品中的元素, 在CATIA中会出现提示, 说改变InstanceName会影响到其它零件中的ExternalReference, 是否reconnect?
但如果我用CATIProduct::SetPrdInstanceName来改变InstanceName, ExternalReference还是指向旧的InstanceName. 也就是说, 产品间的Link被破坏了.
请教各位有没有解决办法?
发表于 2006-11-30 22:53:45 | 只看该作者
补充一下: 这个问题只当ExternalReference使用了publication的时候出现. 这时元素名比如为: Point.1(..!..!Product.1!Point.1). 当"Product.1"变为"Product.2"后, 重新打开文件后, ..!..!Product.1!Point.1当然就找不着了.
发表于 2006-12-1 16:01:05 | 只看该作者
因为引用发布只认名称,所以需改发布的链接.
发表于 2006-12-1 16:04:42 | 只看该作者
改实例名是很糟糕的办法,会引起很多问题,这只是冰山一角.
GMT+8, 2025-4-29 15:28 , Processed in 0.026405 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
