查看: 17454|回复: 4
[原创] 电源线标准
发表于 2006-11-30 13:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在老是要搞电源线,有一个问题总是搞不清楚,就是电线的标准,和换算,线的号线数和平方数怎么换算。 如awg18。awg20 ,awg16,awg14 ,相当于多少平方的线呀。有什么样的换算公式没有。再有就是怎么选择电线的大小,如我知道功率了,电压了,怎么计算选用哪一个线合适呀。。
发表于 2006-11-30 13:45:46 | 只看该作者
请高手作答。。
发表于 2006-11-30 14:07:58 | 只看该作者
AWG: American Wire Gauge 美国线规
说得俗一点,就是一个固定的孔里,能通过多少根线,就是多少号线。
发表于 2006-12-1 15:02:07 | 只看该作者
*AWM 1007(1008) (80 ,300V)
标准:UL 758
认可号:UL E186948
导体
绝缘 最大导体电阻 参考重量
线规 截面 根数/线径 直径 标称厚度 标称外径 最大外径
AWG
mm2
No/D
mm
mm
mm mm
20℃Ω/km kg/km
32 0.0352 7/0.080 0.240 0.4 1.0400 1.140 519.00 1.500
30 0.0550 7/0.100 0.300 0.4 1.1000 1.210 332.00 1.790
28-1 0.0887 7/0.127 0.380 0.4 1.1800 1.290 206.00 2.260
-2 0.0955 19/0.080 0.400 0.4 1.2000 1.320 191.00 2.360
26-1 0.1407 7/1.160 0.090 0.4 1.2900 1.419 130.00 2.930
-2 0.1393 11/0.127 0.486 0.4 1.2860 1.414 131.00 2.930
-3 0.1307 26/0.080 0.471 0.4 1.2700 1.390 140.00 2.820
-4 0.1508 30/0.080 0.506 0.4 1.3100 1.441 121.00 3.100
24-1 0.2212 11/0.60 0.612 0.4 1.4100 1.550 83.00 3.930
-2 0.2266 7/0.203 0.609 0.4 1.4100 1.550 81.00 3.960
-3 0.2154 17/0.127 0.604 0.4 1.4000 1.540 84.00 3.860
-4 0.2407 19/0.127 0.635 0.4 1.4400 1.570 76.00 4.170
22-1 0.3418 17/0.160 0.761 0.4 1.5600 1.720 54.00 5.220
-2 0.3820 19/0.160 0.800 0.4 1.6000 1.760 48.00 5.800
-3 0.3550 7/0.254 0.762 0.4 1.5600 1.710 51.00 5.500
20-1 0.5230 26/0.160 0.941 0.4 1.7400 1.920 35.00 7.400
-2 0.5180 16/0.203 0.937 0.4 1.7400 1.910 35.00 7.360
-3 0.5660 7/0.321 0.963 0.4 1.7600 1.930 32.00 7.800
-4 0.5067 10/0.254 0.927 0.4 1.7300 1.900 36.00 7.230
-5 0.6149 19/0.203 1.015 0.4 1.8100 1.990 29.76 8.370
-6 0.5090 20/0.180 0.929 0.4 1.7300 1.900 36.00 7.250
18-1 0.8240 41/0.160 1.182 0.4 1.9800 2.180 22.00 10.690
-2 0.8973 7/0.404/ 1.212 0.4 2.0100 2.210 20.00 11.370
-3 0.9627 19/0.254 1.270 0.4 2.0700 2.270 19.00 12.160
-4 0.8415 26/0.203 1.195 0.4 2.0000 2.200 21.00 10.900
-5 0.8107 16/0.254 1.172 0.4 1.9700 2.170 22.00 10.540
-6 0.8652 34/0.180 1.211 0.4 2.0100 2.210 21.00 11.140
16-1 1.3200 26/0.254 1.495 0.4 2.2900 2.520 14.00 15.940
-2 1.3100 65/0.160 1.489 0.4 2.2800 2.500 14.00 15.810
-3 1.3700 54/0.180 1.526 0.4 2.3300 2.550 13.30 16.520
-4 1.2292 19/0.287 1.435 0.4 2.2404 2.450 14.80 15.000
 产品说明:
·额定温度:80℃
·额定电压:300V
·参照标记:UL758,UL1581,UL62
·导体使用绞合实芯AWG32-16裸铜丝或镀锡铜丝
·耐温80℃聚氯乙烯绝缘
·通过ULVW-1及CSAFT-1垂直燃烧测试
·用于电器和电子设备内部接线
·结构和特性
发表于 2006-12-1 15:04:06 | 只看该作者
google
GMT+8, 2025-4-25 08:27 , Processed in 0.024396 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
