查看: 15663|回复: 0
[求助] 还是不明白,ug 怎么样改单位
发表于 2006-11-30 18:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG改单位
发布日期:2006-8-17 5:58:07 作者:佚名 出处:不详
1. 只是单位变化实际长度不变.
a. Unigraphics NX->UG Command Prompt
b. Cd UGII
c. Ug_convert_part -in (-mm) XX.prt
2. 只是数值不变,单位变化
打开UG part 文件,进入Modeling.
Expression->export 产生 XX.exp 文件.
UG Command Prompt
Cd ugii
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Expression->Import with option(Replace Existing).
进入ugii目录中openUGII_env文件更改UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def中的ug_english.def为ug_metric.def即可(part用)
照样自己胡乱搞了很久
还是没有头绪,
能请大家在说得详细一点吗?
谢谢了!
我的邮箱:g818718779@163.com
或QQ:81871877
再次感谢!
GMT+8, 2025-3-5 15:34 , Processed in 0.040092 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
