查看: 28173|回复: 9
跪求CNC加工的时间预算方法
发表于 2006-12-2 16:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CNC的加工费用是和加工时间联系在一起的,请教大侠CNC的加工时间是如何预算的。和那些参数有关,如加工体积。。。。。。
发表于 2006-12-3 01:07:06 | 只看该作者
看程序咯,程序的好与不好有很大关系的,还有很多因素的!
发表于 2006-12-3 10:47:16 | 只看该作者
原帖由 zxianming 于 2006-12-2 16:06 发表
外面不是有可看程序的小软件可以帮你计算时间吗?
还有好的加工中心有的机床本来就是有预算时间的功能,你编好的程序后设好坐标和刀补只要按一下预算时间的功能健就能帮你算出了。(大部分机床没有这个功能的),用硬盘当存储器的机床一般就有这个功能健。
发表于 2006-12-3 21:56:59 | 只看该作者
在编程软件里,有看加工时间呀.一般都是很准的
发表于 2006-12-14 22:49:23 | 只看该作者
我用精雕的设备,可以预算时间啊
发表于 2006-12-15 18:55:53 | 只看该作者
多个方法:
1、 在CAD/CAM软件里, 作加工仿真(需自己定义毛坯、走刀量等等参数),软件报告加工时间。
2、大多数控系统上,都可以按程序仿真加工一遍(不作进给),你可以测出时间。
3、拿给有经验的人看一下,估个时间。
没经验的人不行,毛坯、材料、刀具、切削用量、 程序质量,变数很多。
发表于 2006-12-15 19:16:43 | 只看该作者
自己看
发表于 2006-12-29 22:35:44 | 只看该作者
以经验来讲,编程软件算出的精加工时间是实际时间的3/4左右,因为抬刀较少,主要是在路径拐角机床的加减速限制.粗加工是实际时间的1/2左右,其中时间消耗在抬刀上较多;机床越大,这些方面的影响更明显.
发表于 2007-1-5 15:07:29 | 只看该作者
我是用软件算的
发表于 2007-1-25 09:04:42 | 只看该作者
不懂!不过可以根据零件估算啊!
GMT+8, 2025-4-25 09:59 , Processed in 0.028556 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
