查看: 21664|回复: 26
[原创] 顶杆剪切切方法
发表于 2006-12-3 09:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信有许多朋友都遇到过这么一个问题,就是:
        有的时候我们在做模具3D时,分模不是用MW,而是自己手动分模的,那么在减切顶杆时,就不能自动减切了,怎样才能让MW自动减切顶杆呢?
      如果有人想知道的话,顶到10楼就出个教程。
其实很简单,如果你对UG的MW模块很熟悉的话,就可以很方便的应用MW的减顶杆方法到任何场合。
      自己钻研出的方法是最好用的。呵呵!希望大家一起进步。
添加顶杆的方法可以参考第3楼和第8楼,顶杆MW自动减切的方法见第13楼
[ 本帖最后由 snake 于 2006-12-9 08:37 编辑 ]
发表于 2006-12-3 09:21:42 | 只看该作者
UG排顶针 是不是要一根一根排的 .........这样感觉排一套模具的顶针十分累人啊~!感觉没有PROE快一点~~是不是这样的~~~
本人声明UG目前还在学习阶段..说错的地方还请前辈们教导....
发表于 2006-12-3 09:42:56 | 只看该作者
原帖由 soqu-78155 于 2006-12-3 09:21 发表
大家共同进步。
    在MW中布顶杆本来就是一件繁琐的事情。而且经常要去调整顶杆的位置。我们现在的方法大部分还是在MW中排顶杆,排的时候可以做点,在遇到有镜像或者旋转时,就先把点镜像一下,再加顶杆就OK了,这样能够快一点,但是没有规律的就只好一个一个的加了。
    如果哪位老大能有更好的方法的请指教。
发表于 2006-12-5 10:25:22 | 只看该作者
高手啊! 期待教程!
发表于 2006-12-5 11:08:37 | 只看该作者
定位方式用PLANE。修改位置极方便,比在AUTOCAD还方便。
发表于 2006-12-5 20:52:30 | 只看该作者
顶啊
发表于 2006-12-6 06:47:49 | 只看该作者
很好,谢谢
发表于 2006-12-6 09:34:54 | 只看该作者
原帖由 四眼仔 于 2006-12-5 11:08 发表
    5楼方法的确很好。由于MW顶杆的定位方式默认是空间点定位,这时就不会找到最合适的点,特别是整数的。如果用面定位的话,就可以解决这个问题,但是如果每次都去选面的话,就会很麻烦。有时也会忘记。可以将MW中的标准件稍微改一下,就可以实现每次都能够默认的以面定位去加顶杆了。
    更改方法如下:
    你可以打开\Unigraphics NX 2.0\moldwizard\standard\metric\dme\data\ej_pin.xls,你会发现有这么一行:
   POSITION        POINT,把piont改为:plane   就可以了。这样在加顶针时就方便多了。
    其实不光顶杆可以这么改,所有的标准件都可以这么改。里面的定位改动都是一样的。
    还有,就是在以面定位加顶杆时,我个人建议最好以面针板或者底针板来加顶杆,这样就可以保证定位的一致性。
[ 本帖最后由 snake 于 2006-12-6 09:54 编辑 ]
发表于 2006-12-6 12:58:27 | 只看该作者
高手啊! 期待教程!
发表于 2006-12-6 15:58:59 | 只看该作者
顶下
我们用手工啊?
GMT+8, 2025-4-23 07:35 , Processed in 0.024460 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
