[讨论] 12.17广州ProE技术沙龙讨论话题之一:无参曲面参数化
发表于 2006-12-7 09:12:05 | 只看该作者
最终经过处理的结果全参化,其余就是做误差检测的问题了,做下距离分析就可以了
发表于 2006-12-7 11:39:40 | 只看该作者
刚刚看到这个帖子,这类的问题,我在工作中也会经常遇到我来说说我的做法。
1。首先将igs曲面打回原型。方法如下:
编辑定义igs,几何——修复几何——手动。
编辑边界——删除围线。接受。如图。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2 见解非常独到
23
发表于 2006-12-7 11:41:11 | 只看该作者
测量俩边线,发现半径都是200。嘿嘿,这回你跑不了了。
发表于 2006-12-7 11:43:11 | 只看该作者
分别做出过两边的dtm以及两个dtm的相交轴
发表于 2006-12-7 11:44:56 | 只看该作者
简单说一下我的做法:
1,看到此类题目是,先要思考它的原始面的由来,先不急做下手,用高斯分析先看看.
可以看出曲率是关于下图中DTM1对称的,并且在DTM1平行的方向上的曲率基本是一样的
2.看出原因了,就可以想到用VSS来处理这类题目了,显然原始轨迹可以利用DTM1与原始面的
交线作为参考线来做,第一步中就可以确定此原始轨迹可用圆弧来代替
3,原始轨迹出来了,就差截面了,从高斯分析可以看出DTM1方向的高斯变化基本不变,可以确定
VSS中的截面可以用恒定选项来做,
4.就是分析,可以看出质量还可以,OK,截出我们要的参数曲面
5,为什么我用VSS而不用SWEEP,就是当曲率有变化的时候,我们还可以用VSS中的变化来处理
此题只是个特例而以
[ 本帖最后由 yzl 于 2006-12-7 11:48 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2 见解非常独到
26
发表于 2006-12-7 11:47:01 | 只看该作者
再做一dtm,过轴且与dtm1成一定角度。并以次dtm为草绘平面。做旋转曲面,
草图如下:
[ 本帖最后由 云峰 于 2006-12-7 11:57 编辑 ]
发表于 2006-12-7 11:49:55 | 只看该作者
结果如图,剩下的就简单了。我就不说了。
发表于 2006-12-7 11:59:34 | 只看该作者
好好,云峰和yzl都做得好。
只是要注意的是本讨论重点不在于结果,而是在于分析过程以及如何通过这个特例扩散到一般的处理情况。
大家继续,同时也诚挚邀请yzl届时光临会场准备作一个10分钟左右的演讲。
29
发表于 2006-12-7 12:18:46 | 只看该作者
原帖由 IceFai 于 2006-12-7 11:59 发表
好好,云峰和yzl都做得好。
大大,是在11-17号的广州聚会吗?
30
发表于 2006-12-7 12:23:11 | 只看该作者
原帖由 yzl 于 2006-12-7 12:18 发表
大大,是在11-17号的广州聚会吗?
是12.17在广州的聚会
GMT+8, 2025-4-5 10:48 , Processed in 0.025754 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
