查看: 20645|回复: 6
如何安装Teamcenter Express?
发表于 2006-12-4 00:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第1章概述
本章概述主要的TeamcenterExpress 组件。另外本章还将就安装TeamcenterExpress 环境时所涉及的主要任务和决策点进行详细介绍。有关各个步骤的详细说明
将在本手册的稍后部分提供。
Teamcenter Express 安装组件
图1-1 显示了一次简单的Teamcenter Express 部署,其中所有组件均分布于两台计算机上:一个用户工作站和一个应用程序/数据库服务器。Microsoft SQL Server和Teamcenter Express 服务器组件可以安装在一台机器上,但把这些组件安装在单独的机器上可以提高性能并增加可升级性。
图表1-1.Teamcenter Express 部署
表1-1 列出了Teamcenter Express服务器安装组件。
列表1-1. Teamcenter Express服务器安装组件
服务器组件描述
Express 服务器此服务器管理CAD 模型、MicrosoftOffice 文档、物料清单(BOM) 结构以及TeamcenterExpress 安装中的其他文件和对象。此服务器控制对TeamcenterExpress 管理的文件和对象元数据的访问。
Express 服务器支持多种客户端应用程序,包括CAD 应用程序、胖客户端应用程序以及在Internet Information Server (IIS) 上作为应用程序运行的Web 客户端。
Express 配置文件配置文件提供配置设置以及站点和用户首选项文件,这些文件控制TeamcenterExpress 服务器及客户端组件的行为。它们默认安装在C:\UGS\TCDATA 目录下面。服务器安装可以选择将TCDATA 目录配置为网络共享驱动器,从而使一个站点的所有客户端工作站都共享一组配置信息。
Express 文件数据文件,包括但不限于CAD 文件、MicrosoftOffice 文档、可视化文件以及图像。文件以加密格式存储在有特殊保护的目录中,从而最大可能地提供安全保障。
这些目录被称作Teamcenter Express 中的卷,并且使用客户端管理和配置。
Express 数据库Teamcenter Express 数据库是一个Microsoft SQLServer 数据库例程,其中包含了描述零组件、用户、文件以及环境中其他对象的元数据。
Express 管理客户端管理客户端是安装于服务器之上的Express 客户端的一个副本,它使管理员能够轻松、快速地管理TeamcenterExpress 安装。此客户端最初用于向系统添加新用户。
表1-2 列出了Teamcenter Express客户端安装组件。
列表1-2. TeamcenterExpress 客户端安装组件
客户端组件描述
Express 客户端Express 客户端是一个胖客户端,用于访问和操纵TeamcenterExpress 数据库中存储的文件和对象,如零组件和物料清单结构。
Express Web 客户端瘦客户端界面,它能够借助Internet Explorer,将存储于TeamcenterExpress 数据库中的产品信息以简化的基于浏览器的视图形式表现出来。
Express 服务器必须运行IIS Web 服务器,并且Express Web 客户端必须在Express服务器安装期间安装。
CAD 应用程序众多CAD 应用程序中的一个,它能够集成Teamcenter Express 例程并管理其中的数据。
在工作站上安装Express客户端前必须先安装CAD 应用程序。
CAD 管理器CAD 管理器组件是将CAD 应用程序与Express服务器例程进行集成的软件接口。它起到了一种粘合剂的作用,能够帮助CAD 软件管理和操纵Teamcenter Express 中的文件和对象。
Teamcenter Express 安装快速入门
安装TeamcenterExpress 环境所涉及的主要任务和决策点如下:
第1 步:安装Microsoft SQL Server
Teamcenter Express 要求使用Microsoft SQL Server2000 Standard Edition(或更新
的版本)作为基础数据库。除了安装基本的SQL Server外,还必须安装ServicePack 4。
数据库认证
安装SQL Server时有两个认证选项可供选择。第一个选项是Windows认证,它使用当前登录的Windows用户的证书授予数据库访问权。第二个选项是混合模式,它使用当前Windows用户的证书或通过提交明确的用户ID 和密码来提供数据库访问权。
Teamcenter Express 要求按混合模式认证配置SQL Server。
第2 步:安装Teamcenter Express 服务器
Teamcenter Express 需要Microsoft WindowsServer 2003 Standard Edition(或更新版本)操作系统。
安装完SQL Server后,可以通过运行TeamcenterExpress CD-ROM 上iman0913 文件夹下的setup.exe 程序来安装TeamcenterExpress 服务器。此设置程序允许执行典型或定制TeamcenterExpress 服务器安装。
典型安装
典型安装选项安装最常使用的组件,它是使Teamcenter Express 能够启动并运行的有效方式。如果在执行了典型安装后想安装定制选项,可以再次运行安装程序以添加选项
典型的服务器安装执行以下任务:
. 安装TeamcenterExpress 程序文件。
. 安装许可证服务器。
. 为系统管理任务安装管理客户端。
. 安装联机帮助。
. 安装Web 客户端,以便在安装了Internet Information Server (IIS) 后通过浏览器(Internet Explorer) 访问TeamcenterExpress。
. 连接SQL Server并配置新的数据库例程,或者是连接现有的数据库例程(如果适用的话)。
. 创建默认卷(用于存储和管理数据文件的目录)和WindowsService 以便管理卷访问。
. 将配置目录设为网络共享(作为\\SERVERNAME\UGS\TCDATA\ 访问),以便于客户端工作站访问配置信息。
定制安装
定制服务器安装允许从典型安装中选择单独的选项,另外还允许:
. 安装全文搜索引擎,以便对数据库内容执行关键字搜索。
. 安装ERP 系统的集成选件。
. 安装高级多站点协同功能,以便与远程Teamcenter Express 站点的用户共享数据。
第3 步: 安装Teamcenter Express 客户端
安装完Teamcenter Express 服务器后,就可以配置客户端工作站来访问该服务器。运行用来安装服务器的同一setup.exe 程序安装Teamcenter Express 客户端软件。此设置程序允许选择典型或定制TeamcenterExpress 客户端安装。
CAD 应用程序
如果要使用NX,Solid Edge 或AutoCAD 应用程序,必须在安装Teamcenter Express客户端之前将它们安装在单独的工作站上。客户端安装会检测到CAD 应用程序并安装相应的CAD 管理器组件。
如果计划使用NX、Solid Edge 或AutoCAD 以外的其他受支持的集成选件,那么需要注意,这些选件以单独的安装包提供,并不包括在Teamcenter Express客户端安装中。
典型安装
典型客户端安装选项安装最常使用的客户端组件,并且执行以下任务:
. 安装Teamcenter Express胖客户端应用程序。
. 安装嵌入式TeamcenterVisualization 组件。
. 安装联机帮助。
. 检查计算机上安装的受支持的NX、Solid Edge和/或AutoCAD 的版本,并安装相应的CAD 管理器组件。
定制安装
定制客户端安装允许从典型安装中选择单独的选项,另外还允许:
. 添加、修改或删除对TeamcenterExpress 服务器以及数据库的访问。
. 安装Teamcenter XpresReview 查看和批注软件。
第4步:入门
安装完Teamcenter Express 环境后,就可以开始使用Teamcenter Express 了。随附的文档Teamcenter Express 入门将指导您完成添加用户、加载数据到TeamcenterExpress 数据库和开始管理数据所需的步骤。TeamcenterExpress 入门位于Teamcenter Express CD-ROM 的Additional Documentation 文件夹下以及联机帮助集中。
[ 本帖最后由 suzigang 于 2006-12-4 00:13 编辑 ]
发表于 2006-12-4 00:08:00 | 只看该作者
第2章 软硬件要求
本章描述了运行Microsoft SQL Server 2000 的软件、硬件和网络要求。这些建议来自SQL Server2000 标准版的安装指南。
硬件要求
表2-1 列出了安装MS SQL Server2000 或SQL Server客户端管理工具和库的硬件要求。
列表2-1.硬件要求
硬件最低要求
计算机Intel 或兼容计算机,Pentium 1 GHz 或更高。
Intel 或兼容计算机,Pentium 1 GHz 或更高1
标准版:对于标准版,至少为64 MB, 推荐使用128 MB 或更高内存:至少64 MB 。
硬盘空间2 SQL Server 数据库组件: 95 到270 MB, 通常250 MB 。
监视器VGA 或更高分辨率。SQLServe r图形化工具要求800x600 或更高分辨率定点设备Microsoft 鼠标或兼容鼠标。
CD-ROM 驱动器必需。
MS SQL Server 2000 标准版没有提供硬件兼容性列表(HCL)。如果符合上表列出的最低要求,并且计算机使用Microsoft Windows. 操作系统认定的硬件,那么该版本将可以在您的计算机上工作。有关Windows 操作系统的认定硬件的详细信息,请参阅下述位置的Microsoft Windows 硬件兼容性列表:https://www.microsoft.com/
操作系统要求
表2-2 列出了为了使用MS SQL Server 的各种版本或组件而必须安装的操作系统。
1. 根据操作系统的要求,可能需要添加内存。
2. 实际的要求将根据系统配置和选择安装的应用程序和功能而定。
列表2-2. 操作系统要求
SQL Server 版本或组件
推荐的操作系统
MS SQL 2000 标准版Microsoft Windows Server 2003
网络要求
Microsoft Windows 2000 和WindowsXP 带有内置的网络软件。只有在使用BanyanVINES 或AppleTalk ADSP 时才需要安装附加的网络软件。Novel NetWareIPX/SPX 客户端支持由WindowsNetworking 的NWLink 协议提供。
安装SQL Server2000 之前,首先必须在操作系统级别启用TCP/IP。
第3章 Microsoft SQL Server 安装
本章介绍了MS SQL Server的安装步骤
安装和配置MS SQL Server 组件要安装MS SQL Server2000,请执行下述步骤:
1. 插入MS SQL Server2000 标准版光盘。
2. 在MS SQL Server 2000 标准版控制台中,单击SQL Server 2000 组件。“安装组件”控制台随即显示。
您可能收到一条错误消息,说您正在使用的Windows 版本不支持MS SQLServer 2000 Service Pack 2 (SP2) 或之前版本。请忽略该消息并继续执行安装。我们将在稍后应用一个更高版本,即MS SQL ServerSP4(见安装MS SQL Server Service Pack中的介绍)。
3. 选择安装数据库服务器选项。随后出现“标准版MS SQL Server2000 欢迎”对话框。
4. 单击下一步。随即出现“计算机名称”对话框。
5. 选择本地计算机,然后单击下一步。在选择下述安装选项之一下出现“安装选项选择”对话框。
6. 选择创建新的SQL Server实例或安装客户端工具,然后单击下一步。
7. 在“用户信息”对话框中输入您的姓名和公司名称。随即出现“软件许可证协议”对话框。
8. 仔细阅读该许可证协议,然后单击是。
9. 在“CD 密钥”对话框中输入您的CD 密钥,然后单击下一步。随即出现“安装定义”对话框。
10. 选择服务器和客户端工具选项,然后单击下一步。
11. 选择默认,然后单击下一步。随即出现“服务帐户”对话框。
12. 在“安装类型”对话框中选择典型,然后单击下一步。随即出现“实例名称”对话框。
13. 选择对每个服务使用同一帐户和自动启动服务器服务,并在服务设置下选择使用本地系统帐户。随即出现“身份验证模式”对话框
14. 选择混合模式,然后输入系统管理员的密码。选择“混合模式”的原因是,Teamcenter Express 同时要求执行Windows身份验证和MS SQL Server身份验证。
15. 单击下一步。
随即出现“开始复制文件”对话框。
16. 单击下一步。
随即出现“选择授权模式”对话框。
17. 输入授权选项信息,然后单击继续。
随即显示出“安装完成”对话框。
18. 选择重新启动选项。
19. 安装MS SQL ServicPack 4
要安装MS SQL Server2000 SP4,请执行下述步骤:
1. 插入Microsoft SQL Server SP 4 光盘,然后运行光盘根目录下的setup.bat 文件。
2. 单击下一步。随即出现“许可证协议”对话框。
3. 单击是,接受许可证协议的条款。
4. 如果服务器上存在多个MS SQL Server实例,则必须选择相应的实例。单击 下一步。
5. 输入系统管理员密码(如果使用SQL 身份验证)或选择Windows身份验证(如果要作为当前已登录的Windows用户进行连接)。
6. 单击下一步。
7. 选择升级Microsoft 搜索并应用SQL Server2000 SP4 选项。
8. 单击下一步。随即完成MS SQL ServicePack 的安装。
Windows 身份验证
Microsoft SQL Server 可以在两种安全(身份验证)模式中的任何一种模式下运行:
Windows 身份验证模式(Windows 身份验证)
Windows 身份验证模式允许用户通过Microsoft WindowsNT 4.0 或Windows2000 用户帐户进行连接。
混合模式(Windows 身份验证和SQL Server身份验证)
混合模式允许用户使用Windows 身份验证或SQL Server 身份验证连接至SQL Server的实例。通过WindowsNT 4.0 或Windows2000 用户帐户进行连接的用户可以在Windows 身份验证模式或混合模式下使用信任连接。
提供SQL Server身份验证的目的是为了实现向后兼容性。例如,如果您创建一个Windows 2000 组并且在该组中添加了所有必要的用户,您将需要授予该Windows 2000组登录SQL Server的权限和访问任何必要数据库的权限。
发表于 2006-12-4 00:09:08 | 只看该作者
第4章 Teamcenter Express 服务器安装
本章介绍了TeamcenterExpress 服务器的安装步骤。
安装前的任务
本节介绍了在安装服务器之前必须执行的任务。
创建帐户和权限
在操作系统级别创建下述用户登录名。
登录名infodba
组名称Administrators
Teamcenter Express 和MS SQL Server 都必须由具有管理员权限的用户来安装。UGS建议使用infodba 帐户来安装TeamcenterExpress。
如果要使用infodba 帐户来启动多站点协同服务,则该帐户要求作为服务登录权限。因此,在创建infodba 帐户时请为其赋予该权限。要访问权限菜单,请在用户管理器实用程序中选择策略→用户权限。
准备源媒体和设备
您可以直接从附随的光盘安装MS SQL Server和TeamcenterExpress,也可以从硬盘上的光盘副本进行安装。开始安装之前,请将光盘或硬盘设备装入将要运行安装过程的工作站上。光盘或硬盘设备可以是本地的,也可以是网络共享型的。您可以从远程服务器上映射安装目录,但您必须在本地服务器节点上执行安装程序。
安装Windows 2003 操作系统
要安装Teamcenter Express 服务器,首先必须安装Windows 2003 操作系统。
安装MS SQL Server
MS SQL Server 是在Teamcenter Express 服务器安装期间创建新数据库所必需的。一旦安装了MS SQL Server,则必须验证是否能在您的工作站上运行OSQL 命令。
. 如果不创建新数据库,则不必检查OSQL 命令。
. 如果要在另外的服务器上创建数据库,则仍然需要在运行安装程序的服务器上安装SQL Server 客户端和维护工具。只有这样,安装程序才能连接至数据库服务器来创建新数据库。
安装Internet Information Services (IIS) 6.0
IIS6.0 是配置Teamcenter Express Web 访问客户端所必需的。如果不配置Web 访问客户端,则不必安装IIS6.0。
发表于 2006-12-4 00:10:04 | 只看该作者
安装Teamcenter Express Server
要进行典型的TeamcenterExpress 服务器安装,请执行下述步骤:
1. 以管理员组的用户身份登录工作站。UGS 建议使用infodba 帐户。
在用具有管理员权限的用户身份来运行TeamcenterExpress 安装程序时,不要使用Windows运行身份选项。要成功安装和配置TeamcenterExpress,您必须用具有管理员权限的用户身份登录。
2. 将TeamcenterExpress 安装光盘插入光盘驱动器中。
Teamcenter Express 安装程序随即自动启动。如果安装程序没有自动启动,请执行下述步骤之一:
a. 在Windows资源管理器中选择光盘驱动器,然后双击iman0913 目录下的setup.exe 图标。
b. 在MS-DOS 提示符下输入下述命令:drive:\iman0913\setup
用光盘驱动器的盘符替换drive 。
随后出现“选择安装语言”对话框。
3. 选择所希望的语言,然后单击确定。
安装程序执行检查操作,并随即显示出Teamcenter Express 安装向导的欢迎屏幕。
4. 单击下一步。
“版权声明”对话框显示出许可条款。
5. 读一遍许可条款,然后接受许可条款。
6. 单击下一步。
随后出现“选择TeamcenterExpress 产品”对话框。
7. 选择服务器安装,然后单击下一步。
随即显示出“安装类型”对话框。
8. 选择典型可以安装符合大多数用户需要的服务器。
在典型安装方式下将安装Teamcenter Express应用程序文件,并且配置数据库和许可证系统。这是安装类型。
9. 单击浏览,然后指定目标文件夹。
默认情况下的目标文件夹是C:\Program Files\ UGS\Teamcenter\Express 。
10. 单击下一步。
安装程序将检查MDAC 2.80 和MS SQL Server驱动程序。
如果MDAC 2.80 或MS SQL Server驱动程序不可用,安装程序会安装缺失的组件。
随后显示出“磁盘空间要求”对话框。其中显示了一个由相关功能以及安装所选功能所要求的磁盘空间和可用磁盘空间组成的列表。
11. 单击下一步。
随后出现“选择UGS 数据位置”对话框。
12. 单击浏览,然后指定UGS 数据位置。
这是创建Teamcenter数据目录(TCDATA ) 和Teamcenter默认卷目录(TCVolumes ) 的位置。
默认情况下的UGS 数据位置是C:\UGS 。目录的路径名称不能含有空格。请使用下划线代替空格。您必须指定包括有效盘符在内的完整目录路径。
13. 单击下一步。
随后出现“确认UGS 数据位置”对话框。如果文件夹不存在,安装程序会为您创建一个。
. 要创建文件夹,请单击是。
. 如果要选择不同的数据位置,请单击否。
一旦选择了某个位置,则会出现“共享TeamcenterExpress 数据位置”对话框。
UGS 数据位置(默认情况下为C:\UGS )必须是共享的,并且必须为每个人授予读取和更改权限。只有这样,所有访问该Teamcenter Express 实例的客户端工作站才能共享和修改公共配置信息。
14. 输入网络共享名,然后单击下一步。
随即出现“TeamcenterExpress 数据库创建选项”对话框。
如果不希望共享TeamcenterExpress 数据目录,请单击否。
随后出现“MS SQL Server连接”对话框。
15. 如果不希望新建Teamcenter Express 数据库,请单击否。如果希望新建
Teamcenter Express 数据库,请单击是。
随即出现“数据库创建”对话框。
16. 输入创建数据库所需的信息,然后单击下一步。
默认情况下,该数据库的名称为teamcenter ,该数据库在服务器上的目录位置为C:\ Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\,IDATA 大小(单位为MB)为90,而日志大小(单位为MB)为5。
数据库将在服务器上的数据库目录位置下创建。当然,这可能并不是运行安装程序的位置。因此,如果要将数据库安装在某个不同的服务器上,则数据库的目录路径应该是相对于该服务器的路径。
随后出现“MS SQL Server连接”对话。
17. 输入 MS SQL Server 名称、数据库名称和数据源名称(DSN)。这些信息是Teamcenter Express 应用程序建立MS SQL 数据库连接所必需的。
默认情况下,MS SQL Server名称是您机器的名称。数据库名称和数据源名称是teamcenter 。
18. 单击下一步。
. 如果您有权访问数据库连接,则会出现“卷指定”对话框。
. 如果没有在MS SQL Server 上设置Windows 身份认证,则会出现“正在检查Windows 身份认证”消息。
a. 单击确定。
随即出现“Teamcenter Express 数据库用户”对话框。
b. 输入数据库管理员的用户ID 和密码连接至MS SQL Server,以便创建新的数据库和infodba 用户。
默认情况下,管理员的用户ID 为sa。
如果“正在检查Windows身份验证”消息再次出现,请检查安装程序在目标文件夹中创建的authentication_log.out
日志文件。默认情况下的目标文件夹是C:\Program Files\UGS\Teamcenter\Express 。
19. 单击下一步。
随后出现“卷指定”对话框。
20. 输入卷名和卷位置。
Teamcenter 卷是一个用来存储数据文件的目录。
默认情况下,该卷的名称为teamcenter_vol ,位置为UGS 数据位置\TCVolumes 。卷位置字段为灰显,因为已在“选择UGS 数据位置”对话框中选择了该信息。
21. 单击下一步。
. 如果在卷位置中已存在名称为指定卷名的目录,则会出现“正在检查卷路径”消息。
单击确定后可以在“卷指定”对话框中看到详细信息。
. 如果指定卷名的目录尚不存在,则会出现“服务的帐户信息”对话框。
22. 输入操作系统的用户名和密码。
Teamcenter Express 会为它提供的某些功能安装Windows服务。
默认情况下,操作系统用户名为域名\用户名或机器名\用户名。这是用来运行Teamcenter 服务的帐户。用来运行服务的用户帐户必须具有作为服务登录的操作系统权限。如下所示,借助本地安全策略Windows管理工具可以授予某位用户“作为服务登录”的权限:
a. 在服务器上打开Windows控制面板。
b. 打开管理工具组件。
c. 打开本地安全策略应用程序。
d. 在左面板的树状结构中选择安全设置→本地策略→ 用户权限分配。
e. 在主应用程序窗口中,双击作为服务登录。
f. 如果要用来运行服务的用户ID 没有列出,请单击添加用户或组按钮,然后添加相应的用户ID
23. 单击下一步。
随即出现“Web 配置”对话框。
24. 根据要在哪个端口上配置Web 客户端,输入该端口的端口号。
25. 单击下一步。
随即出现“UGFLEXIm服务器/客户端配置”对话框。
26. 输入服务器名称和许可证数据文件的路径。您的机器将同时充当服务器和客户端。
服务器名称由以下几部分组成:安装许可证服务的端口(端口号)、@ 符和运行许可证服务的服务器(服务器名称)。
27. 单击下一步。
随即出现“选择程序文件夹”对话框。
28. 输入程序文件夹名称,或从现有文件夹列表中选择一个文件夹。
在此输入或选择的程序文件夹名称将显示在开始→程序菜单上。安装程序会为程序文件夹添加图标。
29. 单击下一步。
随即出现“确认所选内容”对话框。安装程序现在即将完成典型的服务器安装过程。若要检查或更改任何设置,请单击上一步。
30. 若要继续执行安装,请单击下一步。
安装程序提取并复制文件,以完成安装过程。一旦完成安装,便会出现“InstallShield 向导完成”对话框。
31. 单击是重新启动计算机,然后再运行TeamcenterExpress。
32. 单击完成结束安装程序。
Teamcenter Express Server 定制安装
通过在“安装类型”对话框中选中定制,可以执行定制的Teamcenter Express 服务器安装。以下小节介绍了可用于定制安装的功能。
核心组件
图4-1 显示了核心组件功能。
图表4-1.核心组件
如果选择执行典型安装,下列核心组件在默认情况下已被选中:
组件说明
Teamcenter Express 核心文件
配置新数据库
许可证服务器
管理客户端
Web 访问客户端
联机帮助
全文搜索
安装TeamcenterExpress 应用程序文件、创建程序文件夹和图标并且会向Windows 注册表中添加应用程序条目。
安装Teamcenter 数据库( 这是Microsoft SQLServer 中的单一数据库实例)。该数据库包含元数据,后者描述了Teamcenter环境中的数据项、用户、文件以及其它对象。
安装UG FLEXlm 文件、在Windows 服务管理器和许可证服务器上配置UGFLEXl m服务以及创建UGFLEXlm 许可证数据文件。
安装可用来对系统进行配置和管理的TeamcenterExpress 客户端。
安装Web 访问客户端。该客户端允许用户使用Web浏览器访问Teamcenter Express 。
安装Teamcenter Express 联机帮助文档集。
安装搜索引擎。该搜索引擎提供了对Teamcenter数据执行全文搜索的功能。有关详细信息,请参阅安装全文搜索。
后台服务
图4-2 显示了后台服务功能。
图表4-2.后台服务
如果选择执行典型安装,“安全文件管理服务”选项在默认情况下已被选中。此时还可以选择下述选项:
选项说明
安全文件管理服务安装用于访问Teamcenter数据文件的Windows服务。
任务监视器服务安装用于监视各项任务和发送电子邮件通知的Windows 服务。
订阅管理服务安装相应的Windows服务,以便在用户订阅的对象发生变化时向用户发送电子邮件通知。
操作管理器服务允许监视数据库,从而了解数据库中是否存在任何操作对象并且根据其执行时间来处理它们。
高级选项
图4-3 显示了高级选项。
图表4-3.高级选项
此时可以选择下述高级选项:
选项说明
多站点协同允许多个TeamcenterExpress 站点通过LAN 或WAN 网络连接来共享对象和文件。该功能要求额
外的设置步骤和维护规程。仅适用于高级安装。
ERP 连接器集成Great Plains和TeamcenterExpress 。有关详细信息,请参阅ERP Integration 。
导入Solid Edge模板将Solid Edge 模板导入Teamcenter 数据库中。
发表于 2006-12-4 00:10:59 | 只看该作者
第5章 Teamcenter Express 客户端安装
本章介绍执行TeamcenterExpress 客户端安装的预装任务和过程。
预装任务
本节介绍安装TeamcenterExpress 客户端之前必须执行的任务。
安装AutoCAD 客户端
访问AutoCAD Manager 需要AutoCAD 客户端。
安装Windows 2000 Professional XP
安装Teamcenter Express客户端需要Windows2000 Professional 或WindowsXP。
Teamcenter Express 客户端典型安装
在确认TeamcenterExpress 服务器环境运行正常之前,不要安装
按如下步骤执行典型的TeamcenterExpress 客户端安装:
1. 以管理员组成员的用户身份登录工作站。UGS 推荐使用infodba 帐号。
不要使用Windows Run as 选项以具有管理员权限的用户身份运行TeamcenterExpress 设置程序。要成功安装和配置TeamcenterExpress,必须以具有管理员权限的用户身份登录。
2. 启动TeamcenterExpress 设置程序。在CD-ROM 驱动器中插入TeamcenterExpress 安装CD-ROM。
Teamcenter Express 设置程序自行启动。如果设置程序没有自行启动,应执行下列步骤之一:
a. 使用WindowsExplorer 选择CD-ROM 驱动器并在iman0913 目录下双击setup.exe 图标。
b. 在MS-DOS 提示符下输入下面的命令:drive:\iman0913\setup
以和CD-ROM 驱动器对应的盘符替换drive 。
“选择设置语言”对话框出现。
3. 选择首选语言并单击确定。
设置程序执行检查,并且“TeamcenterExpress 安装向导欢迎”屏幕出现。
4. 单击下一步。
“版权声明”对话框出现,里面列出了许可证条款。
5. 通读对话框中的内容并接受许可证条款,然后按下一步。
“选择TeamcenterExpress 产品”对话框出现。
6. 选择客户端安装,以安装TeamcenterExpress 客户端组件。
7. 单击下一步。
“设置类型”对话框出现。
8. 选择典型,以安装符合多数用户需要的客户端。
9. 单击浏览并指定目标文件夹。
默认的目标文件夹是C:\Program Files\ UGS\Teamcenter\Express 。
10. 单击下一步。
“Teamcenter Express 服务器名称”对话框出现。
11. 输入TeamcenterExpress 服务器的主机名。
12. 单击下一步。
“选择帮助文件访问方式”对话框出现。
13. 选择首选的联机帮助安装类型。
14. 单击下一步。
15. 输入端口、节点和域的详细信息。
只有提供了端口、节点和域的详细信息才能实现与服务器的连接。默认的端口号是1572 。
16. 单击下一步。
“需要的TeamcenterExpress 数据目录路径”对话框出现。
17. 单击浏览并指定Teamcenter Express数据目录路径。
默认的数据目录目标是\\服务器名\UGS\TCDATA 。
18. 单击下一步。
如果Teamcenter Express 数据目录不存在,会出现“验证TCDATA 目录”消息。
19. 如果想在安装客户端前安装TeamcenterExpress Server,单击否。“选择Teamcenter Express 产品”对话框出现。
如果想指定到已配置TCDATA 目录的路径,单击是。“需要的Teamcenter Express数据目录路径”对话框出现。
20. 单击浏览并指定Teamcenter Express数据目录路径。
21. 单击下一步。
“选择数据编码类型”消息出现。
22. 如果不想选择其他数据编码类型,单击否。“Teamcenter Visualization 许可证级别”对话框出现。
如果想选择其他数据编码类型,单击是。“选择数据编码类型”对话框出现。
23. 选择适当的编码类型并单击下一步。
所选的Teamcenter Visualization 许可证级别以随Teamcenter Express购买的visualization 许可证级别选项为基础。
24. 选择Teamcenter Visualization 许可证级别并单击下一步。
“许可证选项-仅限客户端配置”对话框出现。
25. 输入向您的机器提供许可证的服务器的名称。
必须以端口@服务器名的格式,输入安装TeamcenterExpress Server的机器的名称。
26. 单击下一步。
“需要最终批准”对话框出现。
27. 设置程序现在可以完成典型的客户端安装。单击返回可以审核或更改任何设置。
28. 单击下一步继续安装。设置程序提取、复制文件,并提示选择XpresReview 的安装位置。
“选择目标位置”对话框出现。
29. 单击浏览并选择XpresReview的目标文件夹。
30. 单击下一步完成安装。
“InstallShield 向导完成”对话框出现。
31. 选择是在运行TeamcenterExpress 之前重新启动计算机。
32. 单击完成完成安装。
客户端定制安装
可以通过在“设置类型”对话框中选择定制来执行TeamcenterExpress 客户端定制安
装。可用于定制安装的功能如图5-1 所示,并将在下面进行描述。
图表5-1.定制组件
组件描述
Teamcenter Visualization 在TeamcenterExpress rich client 中安装嵌入
式visualization组件。
Teamcenter XpresReview 安装支持查看和编辑包装协同文件(PCF 文件)的
程序。PCF 文件包含可视化和批注信息,并且由
Solid Edge 或NX 应用程序生成。
联机帮助安装Teamcenter Express联机帮助集。
添加、修改或删除数据库访问允许添加、修改或删除对数据库的访问。
发表于 2006-12-4 08:42:13 | 只看该作者
没程序
发表于 2007-1-3 22:31:15 | 只看该作者
感谢.
GMT+8, 2025-4-28 09:42 , Processed in 0.023762 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
