查看: 16569|回复: 3
[讨论] 设置约束
发表于 2006-12-4 11:42:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位xdjm,
本猫有一事不解,还望大家赐教。
问题:
在warp分析中set constaints on choosed nodes,计算会发生什么样的变化?
为什么要做这样的设置呢?这个和设置anchor plane有什么区别呢?
我理解的是:
anchor plane只是类似于换个view sight, 实际变形没有变化,只是观察所选的参照物变化了。
而设置约束是指所选的点在成型中由于型芯或者insert等的关系,导致基本没有变形,进而影响了整个模型其他部分的变形趋势和大小。
不知道理解的对否?请路过指点!谢谢哈
另外,为什么我设置了之后,反而没有warp分析的结果了呢?添加不上了。分析序列选择是有warp的。
发表于 2006-12-4 14:15:51 | 只看该作者
翘曲分析不需要做点约束啊,除非你分析Co-shift(型芯偏移)
设置基准目的是设置变形的参照,以利于更好的察看变形量。
发表于 2006-12-4 15:10:24 | 只看该作者
谢谢老大的回复。
可是软件中设置点约束里可选的分析包括了warp和core-shift,那应该warp分析中也可以应用吧。
版主能否解释一下设置了约束,计算的变化呢?
用通俗的语言,好吧?
谢谢!
最后的问题已经解决,重新分析就有结果了。结果也与不加约束有所不同。但是十分不能明白加约束的意义。
路过的帮顶哈
发表于 2006-12-5 10:29:41 | 只看该作者
不是没人理吧?
版主!版主!版主!
GMT+8, 2025-4-22 22:50 , Processed in 0.022635 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
