查看: 17232|回复: 9
[原创] 一个简单零件的料带设计过程
发表于 2006-12-5 09:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在其他论坛中得到了这个零件的DATA,格式是UG的prt文件。TopSolid提供UG的接口,可以直接读取UG的文件。
打开零件DATA后,用TopSolid的钣金功能,很方便的转换成五金模具设计需要的钣金格式。如图:
新建一个TopSolidProgress文件,类似PDW的一个模块,但这个模块是TopSolid公司自己开发的一个很系统的模块,把钣金零件调入到TopSolidProgress模块中展开。如图:
设置展开系数,有多种展开方式可以选择,一般的弯曲展开就可以设置一个折弯系数就可以展开如图:
如果有钣金有变型,我们可以选择成型参数进行设置,这是集合了AutoForm的一个钣金展开功能。设置材料、公差等,如图:
[ 本帖最后由 hdfwth 于 2006-12-5 09:33 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
plusqq + 1 教程做的非常棒!
发表于 2006-12-5 09:35:17 | 只看该作者
展开的形状如图:
利用集成的AutoForm功能分析钣金的厚度变化、以及变薄变厚。如图:
接着是进行排样优化,为设计者提供一个排样参考,不过一般都根据自己的习惯来排料。如图:
[ 本帖最后由 hdfwth 于 2006-12-5 09:36 编辑 ]
发表于 2006-12-5 09:38:41 | 只看该作者
接下来排料,排料设置如图:
上面的设置在后面都可以修改,而且整个设计过程都是全关联的(参数化的)。
初步的料带是2D+3D的显示形式,2D用来做冲头分割等。如图:
2D部分的料带冲头我做了如下分布:
[ 本帖最后由 hdfwth 于 2006-12-5 09:40 编辑 ]
发表于 2006-12-5 09:44:16 | 只看该作者
接下来就是非常方便的在3D料带上进行冲裁操作,点一下2D冲头曲线,点一下3D需要冲裁的工位,就可以轻松完成料带。其中,如果在设计中需要改变工位、或者零件有设变,全关联的TopSolid都会自动进行改变。如图
发表于 2006-12-5 09:45:48 | 只看该作者
料带压力显示,我定义的材料是不锈钢,给设计者选择冲床的时候提供参考:
发表于 2006-12-5 09:46:59 | 只看该作者
料带完成后可以出料带工程图,TopSolid提供专门出料带工程图的功能,主视图、侧视图这些很容易的图纸就不贴出来了,贴一下详细的2D工程图信息图:
发表于 2006-12-5 16:16:08 | 只看该作者
好,顶一下,
发表于 2006-12-6 08:39:07 | 只看该作者
顶!
发表于 2006-12-6 10:11:54 | 只看该作者
我顶
发表于 2006-12-6 17:30:27 | 只看该作者
一个字:好!
两个字:很好!
三个字:非常好!
GMT+8, 2025-2-23 22:55 , Processed in 0.028288 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
