查看: 16386|回复: 5
[求助] 有什么办法可以提高Match ratio到80%左右
发表于 2006-12-5 18:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Suni  LEE 版大:
帮我看看,有什么办法可以提高下面的Match ratio到80%左右.
Surface triangle aspect ratio----------------
    Minimum aspect ratio         1.172175
    Maximum aspect ratio         3.097799
    Average aspect ratio         1.742983
Match ratio----------------------------------
    Match ratio                         75.7%
    Reciprocal ratio                 30.1%
发表于 2006-12-5 18:33:32 | 只看该作者
先用CADDOCTOR去掉一些细节特征
发表于 2006-12-5 18:35:09 | 只看该作者
你这个怎么那么低啊?
一般有两种途径:
1、用更小的单元来划分网格
2、简化模型结构,特别是去除圆角、小的斜角、BOSS柱这一类的特征。
对于结构比较复杂的产品,可能怎么弄匹配都上不去,那就把网格转成3D,用3D来进行分析。
发表于 2006-12-10 15:52:26 | 只看该作者
可3D分析结果有限啊
我遇到个问题,用stl输入,产品周边有段差0.2mm的止口,mesh后,那台阶不见了,通过mesh tool中的remesh mesh工具也没用,怎么办?
发表于 2006-12-11 10:21:26 | 只看该作者
多谢斑大抽出时间来料理
原帖由 Suni Lee 于 2006-12-5 18:35 发表
你这个怎么那么低啊?
一般有两种途径:
1、用更小的单元来划分网格
对于结构比较复杂的产品,可能怎么弄匹配都上不去,那就把网格转 ...
开始就用过两种方法了,要wrap分析.pa66料.
用了好几钟单元划分,没一个在80%以上的.
是doctor转入的文件,产品也很简单,如图.
[ 本帖最后由 fudeng01 于 2006-12-11 10:26 编辑 ]
发表于 2006-12-14 09:21:11 | 只看该作者
请设置玄高控制,尽量用IGS,去掉小圆角跟小倒角然后细分网格,应该80%不是问题,但单元格经常上3W。。
GMT+8, 2025-2-23 11:08 , Processed in 0.029791 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
