查看: 20472|回复: 13
有用过Adams软件的朋友吗
发表于 2002-1-26 17:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有用过Adams软件的朋友吗?有这方面的中文资料吗?比如教材和培训资料等?如有希望能够联系。siae@263.net
发表于 2002-1-26 22:21:49 | 只看该作者
我也需要adams的学习材料。大家交流。
发表于 2002-1-27 01:16:59 | 只看该作者
ADAMS的仿真功能的确好,但我还不熟练.
ADAMS已有书出版了,中国铁道出版社,郑建荣 编
26元 不算贵.
发表于 2002-1-27 10:33:28 | 只看该作者
pg:
什么时间出的?是用哪个版本讲的?质量怎么样?市面上已经有卖得了么?
发表于 2002-1-28 14:06:26 | 只看该作者
书的质量不敢工委
发表于 2002-1-28 14:52:16 | 只看该作者
据MSC的人介绍,Recurdyn的机构仿真的功能和解算的速度、精度都超过Adams,不知各位有无接触过?请发表高见
发表于 2002-1-28 15:58:32 | 只看该作者
Recurdyn是什么?是单独一个软件,还只是MSC某个软件的一个模块?
发表于 2002-1-29 00:11:32 | 只看该作者
没有接触过!请高明指教!但我认为,不大可能!MSC在别的CAE领域是老大,在机构仿真这里恐怕不行,没有多年的技术积累和实践的检验,当不了老大。MDI可可是这一领域的开拓者和创始人,别人很难逾越它!
发表于 2002-1-29 03:26:59 | 只看该作者
RecurDyn是MSC公司在2001年度新产品发布会和用户大会上主推的新产品之一
MSC.RecurDyn
--新一代机构仿真软件
RecurDyn是新一代机构运动仿真软件,其求解核心快速精确,对解决复杂多体接触和高速运动问题,使用RecurDyn是非常的有效。
适用行业:
透过易学易用及模块化组合功能,目前RecurDyn已广泛应用于各个领域,涵盖的行业有:电子产品、传统机械、军工、汽车业、自行车、轨道车辆等行业。
RecurDyn的特点包含有以下几个部分:
易于使用的几何处理界面
RecurDyn包含它独有的图形处理界面。可让使用者直接绘制或读取其它软件产生的CAD模型,如:Parasolid核心几何(Unigraphics,SolidWorks,SolidEdges),Pro/ENGINEER。此图形界面也支持一般的图形检视和编辑指令,例如:旋转、平移、选择组件、复制等功能,方便使用者轻松、快速地建立欲仿真的几何模型。当RecurDyn完成分析后,使用者亦可由图形界面,马上得知所有结果的相关数据。
快速精確的求解核心
RecurDyn的求解核心,使用的是相对坐标系统的技术,因此拘束方程式的数目,比起其它使用绝对坐标系统的软件将会大大减少。相较而言,使得方程式变得非常容易求解,换言之,求解的速度亦得到大幅度的提升。
强大的接触(Contact)计算能力
RecurDyn的求解核心,非常适合用来计算接触问题,接触的组件包含有常见的:球对球 (Sphere-Sphere)、球对曲面 (Sphere-Surface)、球对平面 (Sphere-Inplane)、曲面对曲面 (Surface-Surface)、线对线 (Curve-Curve) 以及多体接触设定 (Multiple Contact)等功能。
弹性体动态特性
RecurDyn包括一些常用的有限元素,如:Beam、Plate等。另外,程序亦允许使用者以梁或板元素仿真大变形的问题。对大型结构的小变形问题而言,目前的版本已经可以支持计算弹性体。一般的有限元素分析程序如:MSC.Nastran,均可分析自然振动频率并获得对应之模态,而RecurDyn亦提供有限元素读取界面。使用者仅需将有限元素程序计算所得之模态、节点位置、劲度与质量矩阵读入RecurDyn中,程序即可将之以弹性体进行运算。RecurDyn的错误量测技术,亦可使工程师判断出所选择的模态是否满足设计之要求。
皮带及链条模块
皮带模块是以模块化的皮带、滑轮所构成;链条模块是以模块化的链条以及链轮齿所构成。使用者可以轻易的设计皮带及链条传动系统,且透过RecurDyn可以得知该系统在运动过程中的动态特性,方便使用者据此修正其设计
汽车专用模块
RecurDyn目前支持汽车的悬吊装置以及其它次系统模块。使用者可以独立的建立以及修改每个次系统,而次系统与次系统间可以使用连接界面,组合成为另一个系统,便于进行分析仿真,节省工程师宝贵的时间。
履带车辆模块
履带车辆模块(含军事及一般工业)是由履带组件,包括:Roadwheel, Idler, Sprocket, Track Link等组件所组成,并以Bushing Force定义所有组件与组件间的连接关系。RecurDyn提供快速且简捷的方式,让使用者轻松的完成履带的定义。履带连接的路径,仅仅需要以鼠标点选履带经过的组件,RecurDyn即可自动地完成所有履带的连接。RecurDyn支持目前军事工业上所使用的标准路面资料,而使用者也可以轻松的编辑路面资料,使其符合真实状况的要求。
发表于 2002-1-29 21:32:50 | 只看该作者
对v10.0版本讲的,我认为还过得去,因为我的ADAMS没有HELP文档
2002.1出版,2001.12就见市了, 呵 呵 呵 !!!
GMT+8, 2025-4-5 11:59 , Processed in 0.025920 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
