查看: 16423|回复: 10
[求助] 哪位高手能做这个实体啊
发表于 2006-12-5 21:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个电极    不完整的部分顺上就行了     我从模具上扒下的面              请各位侠义人士多多指教
发表于 2006-12-6 07:54:36 | 只看该作者
期待有高手能做出相关教材
发表于 2006-12-6 09:09:27 | 只看该作者
貼長圖吧
发表于 2006-12-6 21:21:07 | 只看该作者
我给你做了一个,看看是不是你想要的?附件为电极实体文件,你给的曲面有好多错误,我修正了一下,可能和原曲面有一点偏差。     我用的是NX4.0
[ 本帖最后由 cmsad1984 于 2006-12-6 21:31 编辑 ]
发表于 2006-12-6 21:56:07 | 只看该作者
谢谢哥哥了   尺寸是次要的        请哥哥指教一下  都用的哪些命令呀         指点个思路吧    感激不尽了
发表于 2006-12-6 22:30:06 | 只看该作者
1、因为你的曲面有间隙,首先使用抽取曲线,把曲线提取出来;然后删除所有曲面
2、然后编辑曲线,把多余的曲线去掉(双击曲线可以直接拉伸),然后根据需要拉伸到合适的点(会有        G1G2的字样),可以选择相切或曲率连续(点击G1或G2,不点选为相交)
3、编辑好曲线后,在最上面的圆弧顶点作一条辅助直线,然后运用生成曲面的命令:网格、扫描、封闭曲线等命令生成曲面,把零件做成一个封闭曲面,然后缝合
4、使用抽取-体命令,生成实体
发表于 2006-12-6 22:40:12 | 只看该作者
哥哥  你说的好象很简单    我要好好琢磨一下        再请教一下        如果我要把那个倒角变成1*45度怎么做呀??
发表于 2006-12-6 22:59:25 | 只看该作者
哪个倒角?贴个图上来
发表于 2006-12-6 23:09:23 | 只看该作者
就是头上那个        45度的倒角呀     改成1*45度
发表于 2006-12-6 23:14:12 | 只看该作者
贴个图上来,说的详细一点
GMT+8, 2025-3-5 15:34 , Processed in 0.058223 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
