查看: 16288|回复: 2
[求助] 关于RPS
发表于 2006-12-8 08:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大:
    测量软件中是如何计算RPS的????,比如有三个RPS点,不管是H还是F点,测量软件都只有X,Y,Z三个坐标值可约束,那么是否三个点组成的位置关系也参加计算了,以次来确定旋转关系??????请教
发表于 2006-12-10 14:45:39 | 只看该作者
不是你那么理解的,实际上RPS点或孔,用来约束空间六个自由度的.
可以这么理解:
1/ 图纸上的RPS点, 是理论值.
2/ 实测这些RPS 点所得到的实际测量值, 与理论值有误差.
3/ 我们在测量软件中, 不断调整RPS坐标系的六个自由度(不同软件有不同方法),使这些误差值最小,
4/ 误差调到最小后,与RPS表比对,看是否符合公差要求.
简言之, 就是逐步找到零件坐标系与RPS坐标系的最佳吻合位置.
发表于 2006-12-12 11:48:57 | 只看该作者
那么图纸上RPS的点是怎么定的,对那些点有什么要求,我知道是限制自由度,但是如何限制了,有要求吗,比如说那些点最好是平行与坐标平面等等之类的,我上面说的那些也是并不是说对RPS的理解问题,我只是想知道测量软件是如何去把理论和实际的RPS点对齐的,怎么计算的??????????
GMT+8, 2025-2-20 20:10 , Processed in 0.023866 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
